Antiguo 06-01-2010, 19:09:13   #181
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Predeterminado Re: Evolución de mi XJ (que está casi listo)
Bueno, Un Update de lo que se le esta haciendo al Jeep en este minuto, debido a que el capot no cerraba con el motor, le fabriqué un Cowl al capot (Una toma de aire al reves), acá una fotos.
Así partió la Idea
Como se veía tan mal, redondeamos los angulos y así se ve ahora.
Hoy se estan emparejando las uniones y se va a pintar. No es algo bonito, pero es la única forma que el capot cierre, aparte va a ayudar a eliminar el calor de abajo del capot.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2010, 21:30:07   #182
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Empezado por HotChiliRam Ver Mensaje
Así partió la Idea
Funcionalidad primero...estetica después, se ve que va a tener buen resultado
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2010, 13:59:06   #183
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Hola JP,
Y si le agregas un par de pliegues al COWL siguiendo las lineas de XJ, se va a ver menos invasivo
algo asi .....
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2010, 18:22:29   #184
HotChiliRam
Empezado por La Berta Ver Mensaje
Hola JP,
algo asi .....
Si, no es mala idea, el problema es que ya lo tengo listo y está en proceso para pintarlo. (Acuerdate que tengo que tenerlo Ok para Atacama).
PD: No nos vimos en tu visita..... Sorry......
Antiguo 26-07-2010, 18:01:33   #185
HAKUNA
hummmm... entonces me parece raro que existiera un town p. post!.. voy a buscar la info......
sorry, para completentar esta info muuuy antigua y que pillé de casualidad, los XJ´s venezolanos vienen casi todos con D44 delantero y trasero en casi todos los años.. filetazos.
hakuna
Antiguo 26-07-2010, 18:02:16   #186
HAKUNA
Aproposito, como va el XJ?
hakuna
Antiguo 26-07-2010, 18:43:35   #187
HotChiliRam
Hola, el XJ está con con los últimos upgrades listos, Estos son:
Ford 8.8
ejes Iron Rock con crucetas 297X
tapa de Diferencial Mag-Hytec
Coronas 3,73
Truetrac adelante
Trans Temp Gauge.
Hayden Radiator mist system
En estos momentos el Jeep se encuentra donde Betti y le esta sacando un código que tenía el PCM del Motor. Lo bueno es que encontró la pana y dice que ahora anda mejor.
Quedé contento ya que hice el Raid Costero completo con el check engine prendido y con la falla en el motor, así que ahora debería andar mejor que antes.
Unas fotos.
Ford 8.8
Diferencia entre el Piñon del 8.8 y del D30
La Tapa de Diferencial.
El Radiator Mist System
La Diferencia entre los ejes que tenía (A la Derecha) y el Nuevo (A la Izquierda)
El Radiator Mist Instalado
El motor (Que ahora cabe con la tapa que dice Vortec, instalada)
El Look por atrás.
Así va el Cherokee, se sigue desarrollando.
Antiguo 26-07-2010, 19:22:07   #188
HAKUNA
Ford 8.8
Coronas 3,73
Truetrac adelante
Trans Temp Gauge.
Unas fotos.
Ford 8.8
El Look por atrás.
niiice, que buen look..
hakuna
Antiguo 27-07-2010, 00:50:43   #189
Filetissimo tocallo , y el capot evolucionó de su version Mad Max ?
Antiguo 27-07-2010, 00:59:43   #190
HotChiliRam
Hola tocallo!! Long time no see.
El capot quedo mejor de lo que aparece en la foto, no quedo de lujo pero se ve mejor. Mañana posteo unas pics para que veas.
radio cd kenwood kdc 222 $68.000. esta casi nueva Mad-Max Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 19-08-2005 11:36:16
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 16:14:08
Casi casi Gonzalo Bravo General 4WD 29 14-05-2004 14:45:16
Se me está pasando el aceite <l agua en motor 2F escudero4x4 General 4WD 5 19-12-2003 12:53:56
Amigos, esta noticia la quiero compartir con ustedes RoNdrigo Pastén General 36 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:00:58.
