Antiguo 12-01-2010, 11:13:50   #3381
chotito
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
hola chotito
yo le cambie todos los rodamientos de la caja y la trnasfer y me quedo filete.
tengo una idea a ver que te parece quiero cambiarle el motor 12r y caja por un motor 4y con su caja con quinta de un rocky y mantener la tranfer .
considerando que el 12r es de 1500 cc y y el 4y es de 2200 cc debiera ganar en potencia considerando que el lf es mas liviano.ademas con multiple de competicion.
que piensa tu como ira a quedar se notara la diferncia considerando el trabajo que va a tomar.
chao
SI TENGO UN 4Y POR ARMAR CON CAJA 5, TRANSFER YUGOS ES DECIR...
UN ROCKY COMPLETO.. PERO = ME DA PAJA EMPEZAR A CAMBIAR TODO.... ENTONCES... COMO QUE AL FINAL PREFERIRIA DEJAR EL LF20 casi como de coleccion.....jajaja
es la media contradiccion... pero en fin....
para armar el 4y, me falta la piecesita que va entre el resorte de valvula de escape y los seguros partidos..
si alguien tiene una culata 4y o 3y por ahi... que se raje con la piecesita.
saluds
Antiguo 12-01-2010, 13:00:34   #3382
Banana
como dirian aqui en chilito "a Mierrrr la cosa se armo" ,,,,, jajajajaj yo sabia que max llegaria tarde ,,,, y los de Blockeados tambien se vienen ,,,,,Bueno Bienvenidos sean todos lo que quieran entrar al reino de las ..... Amen........
en el House rock entonces este jueves??? a que hora les tinca?? todos saben donde queda?? reservo la terraza??
SALIDA OFF RON JUEVES 14
1- Max
2- Banana
3- willian
4- chotito de la montaña
5- Martinesco
6- Sebastian
7- Mauricio (nuevo, motorista)
7- A666roJeepMonkey
8- Krrete
algun otro machito que se matricule??
Antiguo 12-01-2010, 15:04:57   #3383
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Hola a todos, tengo una transfer de feroza por si a alguien le interesa, la permuto por algo interesante para el lf20, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 22:40:30   #3384
FURIAVERDE
Hola Amigos:
como les habia contado hace un par de semana, tenia la intensión de cambiar los retenes de valvulas, pero en realidad no me da el tiempo ni la plata, asi que voy a hacerle una mantención básica.
Ahora, voy a cambiar bujias, filtro de bencina, y aproveche de ver una filtración que detecte en uno de los injectores.
Saque los injectores y me encontré con esto:
Estan todas las gomitas quemadas....¿cuanto sale estas gomitas?
Pregunte en CICAL aca en Viña, pero me dijeron que tenia que ir con la muestra donde vendieran repuestos toyota.
Lo otro...¿aprovecho de hacerles una limpìeza a los injectores, ya que están afuera?..¿cuanto sale más o menos como pa que no me ?...¿alguien sabe de algun dato en Valpo-Viña?
Lo otro...me encontre con harto chorreo de aceite, al parecer, por la empaquetadura de la tapa de valvulas....
¿será sufiente apretar un poco más la tapa, ya que estaba media suelta?...no quiero cambiarle la empaquitadura, ya que se la cambie el año pasado...la aprete como dice el manual, y voy a limpiar los chorreos a ver que pasa.
Si tengo más avances interesantes, les aviso
Claudio
PD: lamentablemente, no podré ir a On RON este jueves....me tiene cagao la pega, si ni siquiera he podido ir a buscar la funda donde Angelo...
Última edición por FURIAVERDE fecha: 12-01-2010 a las 23:02:56
Antiguo 12-01-2010, 22:46:34   #3385
stephan_88
y si cambias los inyectores? en la desarmaduria san martin en quilpue tienen un feroza en desarme.
Antiguo 12-01-2010, 23:08:35   #3386
FURIAVERDE
es que los injectores esta buenos, por eso consulto si vale la pena una limpieza...
Claudio
Antiguo 13-01-2010, 01:45:05   #3387
MEX
como te verias en tu LF20 con una radio mp3.......
publicalo en ventas a ver como te va.....
suerte
Empezado por Piero Ver Mensaje
Antiguo 13-01-2010, 09:45:55   #3388
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Hola Amigos:
Claudio
hola compadre, con respecto a las gomas, creo que puedes buscarlas con la muestra, demas le hacen de otra marca y son mas o menos universales, depende de la tobera del inyector y si no las encuentras yo cara de palo colocaria las mismas mientras tanto; la limpieza de los inyectores con ultrasonido cuesta como 15 lukas y no es necesario sacarlos, a menos que esten goteando, en ese caso hay que hacerles mantencion y el valos puede variar bastante depende de la falla. Con respecto a la filtracion, me tinca que proviene del oring del distribuidor, siempre se endurece y deja de filtar, yo probaria con eso, con respecto a apretar mas la tapa, lo decararia ya que puedes romperla... si la filtracion continua, retira la tapa de valvulas y ve que no este torcida (pasa generalmente en las reparadas), si es asi coloque empaquetadura y cubrala con silicona negra, la unica solucion...
que lata que no podras venir, ya estaba pidiendo permiso juan jajaja!!!
Banana
Antiguo 13-01-2010, 09:47:43   #3389
Banana
1- Max
2- Banana
3- willian
5- Martinesco
6- Sebastian
7- A666roJeepMonkey
8- Krrete
Pregunto nuevamente, en el house el jueves?? a las 20 horas esta bien?? pido la terraza??
y JPizarro y Perrofeo va a a aperrar para mañana??
Banana
Antiguo 13-01-2010, 09:49:41   #3390
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hola Amigos:
Claudio
hola claudio, con respecto a los inyectores ya que los tienes afuera llevalos a una limpieza con ultra sonido, yo una vez hice eso y me salio cada uno en 6lks, no se cuanto cobren an viña.... lo de la goma es mejor como te dicen ir con la muestra y comprarla, si no tienes ningun inyector malo no los cambies,,,re cuerdad tambien limpiar el cuerpo de aceleracion...... lo del bote de aceite yo tenia uno igual y era por el oring del distribuidor revisa puede ser eso , igual aprieta el tapa valvulas,, pero ese bote yo estoy 99,99% seguro que es el oring
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:17:57.
