Antiguo 13-01-2010, 15:48:39   #3411
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Puchas.. ando meio perdio aun pero con los teams formados.... el post es muy largo...
Gracias por la invitacion... me encantaria ir pero soy de Osorno........
Por lo otro, le quiero mandar unos mudzilla 35... pero si giro diferencial tengo que mandar a hacer la pega y se me disparan los costos...y quiero ir a un raid proximo....pero bueno... creo que no hay mas solucion....
este tema se toco hace mucho pero sera un poco dificil encontrarlo,,,, de lo que recuerdo era que lo que dice banana hay que girar un poco el diferencial para que alla un buen angulo pero enviale a juanete58 o a the.cheix,,un Pm ellos sabe hacer esta pega asi te dira bien lo que debes y no debes hacer.... de todas formas el amigo que hiso la pregunta a la final termino alargando candados,, mira lo que encontre http://www.twistedandes.com/foro/sho...55863&page=160
mira su maquina el zapallo el cual esta a la venta por parte si te interesa algo
Antiguo 13-01-2010, 16:34:15   #3412
A666roJeepMonkey
que pena para los que nos juntamos a la salida Off Ron, hay tributo unplug de Alice in Chains
Nahhh.
EXCLEEENTE!!!
Antiguo 13-01-2010, 17:38:06   #3413
FURIAVERDE
¿en serio?
p´tas las wea....y yo tan lejos....
En fin...pa la otra será
Claudio
Antiguo 13-01-2010, 18:09:00   #3414
Zedrill
Talking Re: Daihatsu Owners
Me queda muy claro el levante, pero me quedan otras dudas... si no te importa..
1. por que evitar el SPOA??
2. solo por el hecho de hacer spoa ya tengo que mejorar el angulo o este me podria afectar en el caso de que llegara a bajar el dif delantero???
3. Me conviene un Body de 2 y alargar candados??
4. me dejo de lesear y le compro 33 mudzilla??
Disculpen y gracias....buen grupo
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 19:16:13   #3415
4x4rock_y
el spoa con un buen neumatico no tienes problema ademas podrias cortar latas si quisieras..o bien sin spoa y su buen corte de lata y asi mantener el centro de gravedad lo mas serca del suelo, el spoa ya es para ganar recorrido y si tu intencion es esa no lo piense mas!!! dale con todo..
no afecta mucho yo diria que nada, andube en mi rocky mucho tiempo sin corregir angulo.
no mucho porque pierdes el centro de gravedad
seeeeeeeeee!!!!!
Iván Fuentes G.
Antiguo 13-01-2010, 20:11:52   #3416
Banana
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
¿en serio?
Claudio
pero vente con Juan Pizarro y Gerardo, vienen de com con
Antiguo 13-01-2010, 20:18:02   #3417
Banana
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
seeeeeeeeee!!!!!
Iván Fuentes G.
compadre Ivan es uno de los capos en Rocky junto con su hermano, una cosa que no comento y que me dijo Juan (su hermano) es que las homocineticas no duran nada con los 35 y seguro los ejes se vana resentir, asi que no sea golozo y dele con 33 no mas
Banana
Antiguo 13-01-2010, 21:52:39   #3418
Zedrill
Entonces por sus consejos, espero tener listo para ir al Raid de los muermos un nuevo integrante de la familia con SPOA, Maxxis 33 y muy probable coronas Lf20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ayuwooooki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Graxxxxx
Antiguo 13-01-2010, 22:22:22   #3419
rgqm
Avatar de rgqm
mira yo para no perderlo limpie bien el distribuidor por arriba y luego lo marque, despues saque el distribuidor coloque el oring que estaba pa la caga y lo monte de nuevo en su lugar y lo coloque en las marcas que hice pero tiene que ser exacto ....
ojo para meter de nuevo el distribuidor tiene un poco de maña, hay que darle con cuidado por que no cae a la primera tienes que buscarle la vuelta
Compadre cambie el Oring sino te va a quedar botando aceite. Si marcas bien no pierdes el punto por sacar el distribuidor.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2010, 00:02:41   #3420
4x4rock_y
Graxxxxx
trata de mantenerlo lo mas bajo posible y asi estaras mas tranquilo con los 33
oie banana el juan dice eso de los 35 por que ese wn cada vez que podia rompia algo en el rocky..................es como una proporcion de 1 en una millon jajjajaaaj........
Iván F.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:51:19.
