Antiguo 15-01-2010, 14:08:08   #3441
MEX
hoooo yeaaa.. tengo una resaca de la mierdddaaa..... pero bueno... todo perfect....
claudio, wena que salio todo bien...yo seguire tus pasos.....
un abrazo a todos...
Antiguo 15-01-2010, 14:40:01   #3442
Banana
Uff la verdad no se como cresta no me estoy muriendo, me tome hasta la presion ayer, aunque lo mas rudo es que Max y Monkey le siguieron dando.... ojala para la proxima ioportunidad seamos mas los que participemos.
Banana
Antiguo 15-01-2010, 15:10:31   #3443
A666roJeepMonkey
Banana
Jajajaja.. yo había llegado de un cumple...
Pero me acosté tempranito, tipo 3:30, jajaja
Anoche me sentía a morir pero desperté como tuna, así que hoy donde es el mambo??, jajaja
Antiguo 15-01-2010, 16:50:14   #3444
MEX
hay uno que puso la casa......
jajaja en todo caso no se si aperre, me toca trabajar el fomingo en las eleciones... pffffffffffffffffffffffffff
Antiguo 15-01-2010, 21:24:35   #3445
rafa1977
hola estimados! esperando que tengan un fabuloso y encañado fin de semana, les quiero hacer el siguiente comentario y pegunta.
Como varios saben, soy un fucking neófito en esto de los 4x4 y me compre hace poquito mas de un mes un feroza (de **** madre) del año 94. La cosa es que hoy lo llevé a la revisión técnica mas confiado que la cresta, y cual sería mi sorpresa que ME LO RECHAZARON! Por el "accesorio" del parachoque. Un winche que sobresale igual como por 8 cm del parachoque.
La cosa es que mirando detenidamente el susodicho (que la verdad nunca lo he ocupado, ni siquiera lo he probado) me percaté que si lo saco queda el parachoques cortado!. Entonces la pregunta es.... CHAN CHAAAAN... ¿que cresta hago? lo saco así care raja y que quede ahí a tajo abierto?, un amigo me decia que podría meterlo pa dentro (se lee feo eso, lo sé) y comprar una plancha de lata y completar el parachoque y pintarlo. Pero estaba pensando sacar definitivamente el winche y comprar o intercambiar quizas en desarmaduria o no se donde un parachoque usado por el mentado winche. Que me recomiendan?
****, me mandé el manzo monologo! disculpen la extención. Que tengan un gran fin de semana compadritos!!!
rafa1977 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2010, 21:58:14   #3446
rafa1977
Es como este el winch! tiene la misma forma pero no está tan afuera como el de la foto, pero tiene la misma forma, los mismos como cachitos que soportan el peso, es identico, se podra poner mas adentro el winch?
PD: Este no es mi toco, esta foto la saque de internet, despues de mucho buscar.
Última edición por rafa1977 fecha: 15-01-2010 a las 22:03:18
Antiguo 16-01-2010, 12:52:24   #3447
edUC
Contactar con edUC a través de MSN
a mi me pasó lo mismo que a ti...
Lo lleve el año antes pasado a la revision en la planta que queda en macul casi llegando a av grecia...ahi me hicieron la tapa...tienes 3 opciones..
1) Me la dio el jefe de planta despues de reclamarle: "Saquele el winche, pase la revisión aunque se vea feo y despues pongale el winche de nuevo en su casa"
2) Un usuario de otro foro en el que pregunte: "Tira un poco el parachoques hacia adelante, para que el winche y el parachoques queden en la misma linea y no te lo rechazan" (ESTA IDEA LA DESCARTE DE PLANO)
3) Lo que hice yo: "Aunque tuve que pagar la revisión de nuevo, lo lleve a otra planta...especificamente a la de lo espejo, que queda al lado del plaza oeste"..ahí pasé de una y ni miraron el winche...jajajajaja
edUC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2010, 14:35:25   #3448
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola muchachos como estan, segun cache se tomaron hasta la molestia seguro alguno al dia siguiente dijo " no tomo ma " jajajaja ,
Tengo un problemita en mi hummer se me apagan las luces bajas y cuesta un huevo volver a encenderlas y de noche manejando es medio peligroso... creo que tengo cagao el telecomando alguien cacha si se puede reparar o sencillamente hay que cambiarlo.... saludos
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2010, 14:38:53   #3449
MEX
wena wena perrin... olle a mi me paso pero en el auto antiguo algo parecido... las luces bajas estaban como apagadas, o sea prendidas al minimo y las altas ok... revise fusibles y estaban ok., pero tube que cambiar (no se como se llama), como el fusible madre de la caja. fue un arreglo de 10 lucas.... parte por ahi derrepente revisando... antes de cambiar telecomano... suerte... ahora almuerzo y cambio bujias....
novedades despues.....
Antiguo 17-01-2010, 14:41:06   #3450
stephan_88
es super facil d arreglar. saca el telecomando y mira la latita q hace contaco cuando prendes la luz baja. si no topa doblala un poco y si topa bien le pasas una lijita suave.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:03.
