Antiguo 09-08-2004, 11:21:29   #61
-ArtSerey-
TOYOTA ,OBVIO!!!!!!!!
traktorke
Antiguo 09-08-2004, 11:31:53   #62
M - 715
Por ahi nos estamos entendiendo cuentame un poco mas sobre ese motor.
Cilindrada, tipo de inyeccion, tipo de bomba, HP etc
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2004, 14:33:37   #63
Empezado por M - 715
1HD-T 4.2 Litros 6 en Linea.
Bomba Rotativa, despues del 94 controlada electronicamente.
Iyección directa.
168 HP @ 3600 rpm
268 lb/p @ 2000 rpm
Turbo Diesel que anda como avión.
Pero volviendo al tema, debo recordarles una cosa improtante, y desconozco totalmente el comportamiento de los mitores Nissan FD. En todo caso mi experiencia se basa en los SD y los TD.
Un 14B o 13B son motores de torque, son lentos para levantar RPM, pero cuando las ponen, nadie que las baje .. son motores muy duraderos y resistentes, son motores industriales .. pero a la ves motores limitados, los que si no están bien relacionados, no esperemos mucho de ellos.
Antiguo 09-08-2004, 15:32:06   #64
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Me ofrecen un FJ55, sin motor y la idea es ponerle un diesel al tirante, y topamos en lo mismo. Pregunta si hay un 2H o un 12 H o un 1 HZ, lo que sea de seis cilindros y mas de cuatro litros y veras que no hay.
http://www.twistedandes.com/viewtopi...t=motor+diesel
:wink: :wink: :wink:
Guille.......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2004, 21:04:59   #65
M - 715
Empezado por Tapage
Hola Tapage:
Muy interesante tu opinión de los toyota 13 y 14 B, te puedes explayar algo mas sobre tu cita: "....pero a la ves motores limitados, los que si no están bien relacionados, no esperemos mucho de ellos...."
Gracias
Antiguo 14-08-2004, 18:24:05   #66
cano
hola, el FD 35 se podra conseguir con caja y transfer original nissan??
o algun otro de los nissan que mencionan para ponerle a un tlc con caja y todo??
gracias
cano
Antiguo 19-08-2004, 10:53:10   #67
Félix
Edad: 64
Cano:
Por lo que ha visto en la practica, hasta el FD 35, es facil acoplarlo a cajas Chevrole,Toyota y otros por disponer de un volante con un diametro de 340 mm, en cambio el FD 42 tiene un volante de casi 400 mm, por tanto se requiere una estructura mas reforzada, con caja de cambio de fierro grande de preferencia, puesto que el peso del motor es mayor. Lo he visto muy bien en c-30.
Este es un tema a considerar al momento de adaptar motores. ver si la carcasa de la caja de cambios es desmontable, para asi poder colocar la original del motor, son detalles a considerar.
En general los motores Nissan FD, tanto 35 como 42 son de camiones, por tanto no vienen con caja doble, solo simple. Entiendo que les colocan las del patrol a los 35 y acopla impeque. Con los motores toyota 13-B y 14-B debe pasar lo mismo.
Félix
Antiguo 19-09-2004, 22:57:52   #68
Lucky TLC
estoy instalando un FD42 a mi TLC con caja toyota tuve que adaptarla con un flange.
Antiguo 20-09-2004, 15:03:13   #69
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
cuando y aeste instalado y lo hayas probado cuentanos q tal te fue ok gracias
Antiguo 20-09-2004, 15:09:23   #70
Empezado por Lucky
...lindas beadlocks! , cuando lo vayas a probar avisa
Bye.
Que Neumatico Nissan 2.5 Diesel Pietro. General 4WD 1 31-08-2006 05:17:33
Para Fanaticos TLC Diesel mmanzur General 1 12-08-2004 10:53:19
Nissan Diesel 3.3 y Caja TLC kny4x4 General 4WD 3 04-06-2004 09:41:58
En cuanto se cotiza un TLC FJ45 año 81 estandar escudero4x4 General 18 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:15:16.
