Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Predeterminado Entendidos en mangueras c/recubrimiento de acero / niples ?
Tengo ganas hace tiempo de traerme un set de mangueras para el motor (agua, vacio, bencina y aire) con recubrimiento de malla inoxidable y niples o fittings tipo Earl's o Aeroquip. Mi único problema es que en el catálogo Summit éstas están graduadas en tamaños "-X AN" (donde X = 4, 5, 6 ... 16). Alguien sabe la equivalencia del calibre -AN a pulgadas de diámetro de manguera ???
Gracias.-
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Por lo menos en el catálogo SUMMIT que tengo yo, aparecen las SPECTRE en pulgadas. Hay de 1/4, 5/16, 3/8, 5/8, 3/4, 1 1/2 y 1 3/4.
Las que son el descueve son las Goodyear (azules), pero lamentablemente hay sólo algunas aplicaciones.
Si quieres algún número de parte, avísame.
Si quieres el cátalogo SUMMIT, te lo regalo porque tengo millones. ( Me imagino tu también )
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Gracias cumpita por el catalogo Summit, yo ya soy suscriptor de él y los tengo empastados en tomos !! ahahahahah :wink:
El Spectre parece que es un tubo con abrazaderas (no fittings) extremas que imitan el look de los niples de acero / aluminio de Earl's o Aeroquip. Es un pequeño bluff .... Todos los "reales" como las 2 marcas mencionadas son graduados en -4AN, -6AN, etc. ESO es lo que no cacho para hacer una cubicación de mis mangueras ...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Encontre la palta !! Aqui se puede aprender todo acerca de las mangueras -AN (Army Navy) . Esta bien interesante :
http://www.amstreetrod.com/html/techhelp.htm#ansize
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
yo traje hace años unas mangueras y niples Aeroquip, para mi Mini, le mande la descripcion del largo y los terminales que necesitaba y no tube ningun problema el vendedor hizo las conversiones,,,, estan acostumbrados a que la gente no sepa esactamente la medida,,,,,,,,
ahora lo otro que puedes hacer es comprar solo los niples, codos, terminales, etc,,, y le pones la manguera aca,, se le pueden poner los terminales sin problema, y sale bastante mas barato,, yo termine utilizando esta forma...
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Buena idea, voy a probar que ellos me enteguen los niples y las mangueras que necesito, asi no cometo un caro error. Gracias por el consejo.- :P
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:56:37.
