Antiguo 08-08-2004, 13:26:32   #1
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Predeterminado Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde??
Estoy por comprar amortiguadores delanteros nuevos para el CJ7... bien debo ver bien cual es el modelo que corresponde para la aplicacion, dado que la suspencion del CJ7 no esta standard... si esta con paquetes, pero no son los originales, son mas largos, los candados no son los originales tampoco... en fin no es original.
Entonces, saque el amortiguador que tiene hoy en dia (Un Monroe amaricano a Gas), y tiene las siguientes caracteristicas:
- Largo comprimido: 14 '
- Largo extendido: 23'
- Pase "ojo-ojo" de 1/2'.
En posicion de descanzo el amortiguador esta en 17'.
Para arrancar esto me sorprendio dado que con el amortiguador que tiene puesto (que lo puso el due#o anterior cuando modifico la suspencion), le quedan solo 3' para compresion... y unas desproporcionadas 6' para expancion.... no tengo experiencia en otros ejemplos... pero me sono raro .
se supone que un amortiguador debe trabajar con una posicion de descanzo centrada en su recorrido?, o no necesariamente?.
Bien.... lo importante es que debo elejir de la linea Rancho RS9000X, mirando la tabla de modelos que me pasaron encontre los siguientes modelos que me parece son los que mas se aproximan:
(Modelo / Largo en compresion / Largo en expansion / recorrido)
RS99118 / 14,250 / 22,125 / 7,875
RS99165 / 14,375 / 22,250 / 7,875
RS99180 / 13,875 / 21,125 / 7,250
RS99194 / 14,625 / 23,125 / 8,500
Bien, debo ver cual es el mejor en funcion de su tama#o?, estoy bien?, seria alguno de estos?, o estoy fuera de rumbo?
El punto es que el representante no me ofrece muchas "garantias" en cuanto a su conocimiento, y no quiero que sea el quien elija cual es el modelo que corresponde. La idea es ir con dos tres opciones posibles y ver cual tiene en stock... y listo, comprarlo.
Se escuchan consejos, opiniones, sugerencias, explicaciones... etc. etc.
saludos, gracias.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2004, 21:48:23   #2
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Hola Mauricio:
Hace un tiempo también hice preguntas similares y no tuve respuestas muy exactas...la lógica dice que la posición de descanso debiera estar en la mitad entre los máximos de extensión y compresión...¿que ganas con eso?... la relación que ocurre cuando una de las ruedas baja al máximo (extensión) y la otra, por consecuencia directa se comprime también al máximo....suena lógico al menos...los largos que debes buscar, dependen e tu jeep y de cuanto recorrido les permita su configuración (paquetes, resortes, quarter, candados, etc.)...espero que alguien más lea el tema y nos ayude con su experiencia...
Salu2, :wink:
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2004, 11:42:46   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Re: Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que correspond
[quote="mbonifacino"]
esa seria la medida mas logica para que quede el recorrido mas centrado, y el mas parecido al que tienes actualmente seria este:
pero mejor esperar aver que opinan los mas entendidos
Antiguo 11-08-2004, 12:13:13   #4
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
[quote="=]HendriX[="]
Empezado por mbonifacino
aunque pienso que mientras mas largo el amorti, mas flex te da ya que puede estirar mas, pero al otro lado el que comprime no se si dara lo necesario... mmm, alguien que cache ayuda porfa
Antiguo 11-08-2004, 12:25:52   #5
mbonifacino
Bueno.... gracias por las opiniones...
Les cuento que consegui a un amigo que se viene de USA mañana que me los traiga desde alla.... asi que me tube que decidir rapido.
Al final encargue un par de RS99118 / 14,250 / 22,125 / 7,875
esperemos que no tengamos problemas.... veremos....
Esta claro que es un poco menos de recorrido que el que tengo ahora, mas que nada al estar expandido... pero tambien tengo claro que el que tenia puesto nunca lo estiraba del todo.... los paquetes se quedaban anates... (creo)... ahora ya esta.
De todas formas el precio valia la pena arriezgarce un poco, aca en Uruguay me cobraban 135 U$S por cada uno, y los consegui en USA por 61 U$S cada uno.... asi que no daba para dejar pasar la oportunidad...
El sabado les cuento, dado que los voy a esar instalando.... veremos como queda.... subo fotos.
MB
cual es mejor: toyota land crusier prado o cherokee ANGELLO ROTTA General 4WD 82 06-06-2005 20:21:29
Cual es el modelo de rancho 9000x para una Hilux 2004? Kronos General 4WD 11 09-10-2004 12:22:27
Que modelo the Rancho RS9000X seria para mi Jeep? mbonifacino General 4WD 5 29-07-2004 06:44:11
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Cual es la meta o goal con sus 4x4? HotChiliRam General 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:11.
