Antiguo 04-02-2010, 09:29:26   #3571
Banana
SOS doc banana.........
desarme el carter inferior para ver la bomba de aceite y me encontre con esta sorpresa en el fondo del carter.
de donde cresta son estos retenes.
1.- seran los retenes de aceite de la guia de las valvulas?
por lo que veo estan nuevecitos, asi que seguramente fue algo que quedo en el carter, de todas maneras par mi gusto paracen ser sellos de aceite, generalmente va 1 entre el cuerpo de la bomba y la bancada y entre la pasada de la lubricacion desde el block a la tapa de bancada.
los torques generalmente se dan por el diametro del perno, pero creo que deberia ser de 50 lbs para biela y 80 para cigueñal
2.- inspeccionando el cigueñal encontre un juego en tres cabezas de biela en donde van los cojinetes de friccion.yo se que el juego de acoplamiento debe ser menor a 0,1 mm pero encuentro mucho juego lateral. puedo dar un retorque?
si el juego es laterral, es normal, ojo eso si que exista juego axial en el puño, podria indicar un desgaste en el buje del pasador de piston, con respecto a tu pregunta el reapriete no lo soluciona, va siempre un juego lateral.
creo que aprovechando el destape, cambiaria los metales de biela y bancada (con el motor armado); el unico secreto para sacar el de cigueñal es soltar toda la bancada y empujar el superior (lado block) hacia donde lleva la mueca y deslizarlo).. recuerda que los metales solo tienen una posicion (llevan una muesta en la punta) y el inferior superior se enfrentan.. no se si se entiende pero al colocar la tapa de la biela, el lado de la muesca debe quedar frente a la muesca del metal del pie de la biela, nunca opuestos.
3.-estube revisando la bomba y se ve en buenas condiciones, como no tengo manual del motor me guio por un bien bueno que tengo en donde salen algunas referencias para motores.puedo darle mas tension al muelle de la valvula de descarga con arandelas.?
la bomba siempre se va a ver buena, lo que uno debe saber es cuanta presion levanta... si no es cara y lleva años montada, la cambiaria
4.-el motor no ha perdido fuerza ni quema aceite para nada.
buen dato pero solo indica el posible desgaste de cilindro y anillos
5.-me ragalaron 5 litros de mobil plus 10/40 sintetico ¿sera mucho aceite para el motor? o mejor le sigo echando 20/50 mineral.
a caballo regalado no se le miran los dientes, usalo, sin embargo este es menos viscozo que el que usas actualmente y menos solucionara el problema de baja presion, al contrario tendera a bajar, si es que existe alguna holgura excesiva
quien me ayuda necesito ir el 20 a ritoque.......
chao
max tienes el celu de banana (9-8951407) enviamelo por pm
Antiguo 04-02-2010, 18:30:45   #3572
chotito
Estimados...
al final.. deje los frenos de lado...y me tire a sacar el rodamiento de empuje trabado...
conclusion me calente y desarme la caja...
ahora viajo a comprar los rodamientos a stgo para continuar armando el sabado....
comprare los de bola...y algunos de aguja... que opinan uds?
alguien tiene la lista de medidas????
donde compro el reten doble????
y aun no se como demonios podre armar la caja nuevamente...
Antiguo 04-02-2010, 18:49:21   #3573
YeYo
Avatar de YeYo
hola amigos q tal una consulta alguien conose un mecanico bueno y confiable... q arregle ferozas quiero arreglar la caja de cambios q suena como matraca ya no da mas o alomejor es algo mas basico aparte el catalitico tambien suena pense q era el escape pero lo cambie y sigue sonando igual me dijeron q podia ser el catalitico por eso se viene su revision para dejarlo tikitaka para las vacaciones de unas semanas mas ojala me ayuden saludos a todos
YeYo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 19:25:54   #3574
Banana
Estimados...
el reten e Rossier con la muestra
Antiguo 04-02-2010, 19:27:46   #3575
Banana
Empezado por YeYo Ver Mensaje
Bueno bonito y barato, pero hay que estar encima Victor Valeria 9-3909181 llamalo de mni parte
Banana
Antiguo 04-02-2010, 19:34:08   #3576
YeYo
Avatar de YeYo
Banana
Se agradece el dato BANANA veremos q nos dice el amigo saludos gracias...
Antiguo 04-02-2010, 22:44:05   #3577
chotito
Gracias bananA. TrAje las muestras asi ke manana quedo pAto
ojala no me sobren piiezas al armar saludos
Antiguo 04-02-2010, 23:27:21   #3578
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
estimados aqui esta el manual del f-20, son fotos pero igual sirve.....
http://picasaweb.google.com/correovasco/
Antiguo 05-02-2010, 03:09:35   #3579
MEX
se cambia el nombre del post a banana owners....
jajajaja juan, gerardo.... Traten de armar 1 maquina por lo menos... Nos vemos mañana y el sabado....
10.4
Antiguo 05-02-2010, 03:15:55   #3580
A666roJeepMonkey
10.4
Anda a acostarte wn, acuerdense que yo voy a levantarlos el Sabado, jajaja
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:02.
