Antiguo 15-02-2010, 13:21:06   #3691
willian tuner
Avatar de willian tuner
mire compadre, mejor dejar el viscozo, alguien por aca lo compro y costaba como 17 lukas, aunque si ya tienes el electro porque no colocas un bulbo en el radiador y lo dejas solo con electro??
banana
y la idea dejarlo fijo por que no??? el electro es para casos de emergencia y no me convence mucho dejarlo asi ,,,, de todas formas ese en el electroventilador del aire acondicionado y lo tengo manual para estos casos..... donde le salio 17lks el viscoso
Antiguo 15-02-2010, 13:40:45   #3692
TaRocky
Banana .
Gracias por los comentarios de mi maquina, mira el motor es un Toyota 2Lt de 2.4 Turbo. Con respecto a la estabilidad, a mi parecer no tube ningun problema no lo senti inestable .
Bueno mis amigos me tubieron que ayudar en una ocación, que por falta de conocimiento y mucha muñeca me quede de lado en una subida pero no paso a mayores.
Ha.. las butacas son marca RECARO, en realidad las consegui de ocación en Santiago...son de cuerina bastante buena calidad ..
En realidad me gusto la salida a las dunas.
TaRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 14:00:53   #3693
MEX
Empezado por TaRocky Ver Mensaje
Banana .
wena compadre.... primero felicitaciones por la maquina, se ve muy rica...
lo otro de donde eres???? santiago o 5 region?
bueno, hay un paseo el 20 y el 27 en ritoque.....
por si te gusto, para que veas si vas tb a los 2....
bueno, bienvenido a este grupo.... y ya compartiremos ruta... cuando termine el mio.....
Max
Antiguo 15-02-2010, 14:43:09   #3694
Banana
Banana .
eres de Santiasco o de la V region?
Antiguo 15-02-2010, 14:43:45   #3695
Banana
Max
y que tiene finalmente el water?
Antiguo 15-02-2010, 14:59:46   #3696
jpizarro
hola
yo vi el rocky rojo en accion. tiene un torque cototo
con la inestabilidad por lo que pude ver es mas estable que mi lf 20
el amigo tarocky es de viña y ya estamos organizando una salida para barro por los cerros de torquemada en invierno.
chao
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 15:35:20   #3697
MEX
diferencial hecho mierda.
homocinetica y cubos intactos
anillo de presion, piston 1 y 4 para cambiar
le hize rebaje de culata
desabollon y pintura puerta
eso es.... o sea un vil ajuste....
proximos paseos de copiloto...........
pero weno,...........
Última edición por MEX fecha: 15-02-2010 a las 15:54:39
Antiguo 15-02-2010, 16:26:42   #3698
Banana
que se rompio del diferencial, el piñon y corona o satelites y planetarios?? digo para hacer un lincoln locker yyyyyy para que desarmaron entera la trompa y sacaron los focos??
Antiguo 15-02-2010, 16:32:46   #3699
willian tuner
para poder sacar el diferencial jajajajaj,,, o sacaron el motor con los focos,,
ya mi pana digame si hay problemas si coloco el aspa fija, por que he llamado a todos lados y no lo tienen en vendito viscoso
Antiguo 15-02-2010, 16:33:05   #3700
MEX
bueno era la idea hacer el lincoln esperando que no hubiese sido mucho, pero hoy fui a verlo y estaba roto el piñon, corona y planetarios..... cago entera... no pude rescatarla
como cai en doble salto, los dientes se fueron para atras e hizo mierda todo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:16:55.
