Antiguo 13-08-2004, 16:33:00   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado Articulo sobre levantar un 4x4 girando barras de torcion..
Acabo de encontrar eso en la pagina de Rancho Australia. Esta en ingles es sobre los 4x4 que vienen con IFS y que les giran las barras para levantarlos, llegan a una conclusion interesante..
http://www.rancho.com.au/tech_article.htm
espero les sirva a los indecisos e ignorantes como yo...
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2004, 17:00:01   #2
V A M P I R O
aun no lo leo, pero girar las barras de torcion es tan facil como girar un perno...
Antiguo 13-08-2004, 17:08:37   #3
Kronos
Avatar de Kronos
mas que nda explican que es lo que pasa con el recorrido y como funcionan las barras, pongo lo que dice al final aca(traducido):
"Esta suspencion no tiene ningun recorrido en todo caso, a si que porque no tener mas altura y asi poder usar neumaticos mas grandes y con esto tener mayor despeje?"
esto lo dicen cuando explican que la suspension perdera un poco de recorrido al girar la barras..
Antiguo 13-08-2004, 18:10:31   #4
V A M P I R O
bueno yo lo tengo hecho asi.. pero hay pensado que los neumaticos van a subir lo mismo?? ese mismo recorrido hacia arriva va a llevar neumaticos mas grandes, por ende "shao" tapabarros...
Antiguo 18-08-2004, 01:14:14   #5
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por V A M P I R O
Vampiro...es todo lo contrario...al girar las barras, lo que haces es "bajar las puntas de las bandejas", por lo que efectivamente puedes colocar un neumático más grande...no es mucho pero es lo que hay!!!!...ahora con body de 2" pulgadas quedas más relajado... :wink:
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 01:21:35   #6
V A M P I R O
Empezado por Magonza4x4
humm.. parece que no te as dado cuenta aun que la rueda sube lo mismo?? mira:
........ tope superior
------ recorrido
;;;;;; neumatico
------ recorrido
........ tope inferior
al girar las barras de torion queda:
------ recorrido
;;;;;; neumatico
la rueda no puede seguir bajando, por que al braso inferior (en mi caso) queda girado unos grados hacia abajo. PERO!! la rueda sigue subiendo hasta donde mismo llegaba antes. :wink:
Antiguo 18-08-2004, 01:39:10   #7
V A M P I R O
Se cacho la idea anterior?
Ley sobre Defensas en 4x4 v/s Carabineros ShadowCore General 81 27-07-2014 12:46:21
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
Shockula !! Articulo sobre amortiguadores JPVM General 4WD 0 27-02-2004 22:01:40
Sobre el articulo de reduccion 4.16:1 para suzuki samurai Buka General 4WD 11 01-12-2003 23:25:38
Levantar Toyota x Barras de torsion Pelao Daza General 4WD 19 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:35.
