Antiguo 19-10-2009, 14:39:20   #1
caio
Predeterminado Grand vitara 2.4
Hola amigos
gustaria saber se el grand vitara manual 5m 2.4 tiene buen torque en baja rpm? el motor es muy gastador?
caio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2009, 22:34:37   #2
cristian888
Avatar de cristian888
Predeterminado Re: Grand vitara 2.4
Empezado por caio Ver Mensaje
Hola amigos
hola un amigo se lo compro, anda demasiado fuerteee(mas q el j20a). en consumo de combustible es probable que sean parecidos, 11 carretera, y unos 8 o 9 en ciudad.es muy espacioso.
lo malo q es chasis compacto, doble bandeja, aunque las traseras son dobnle y se ve resistente al parecer, y q a diferencia del grand vitara antiguo, los respiraderos del diff, estan 10 cms mas arriba de la cabeza de chancho.
eso saludos
ojala te sirva
cristian888 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2010, 17:34:53   #3
georgeous
Avatar de georgeous
Estimados,
Acabo de adquirir esta joyita, me gustaría que los que tienen este modelo me puedan orientar. con un kit de levante y neumaticoS!!
gracias
georgeous está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2010, 13:25:31   #4
rorro_drigo
Avatar de rorro_drigo
levante? 10 cms te sirve? http://vitaraclub.gr/viewtopic.php?f=15&t=6038
rorro_drigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 17:00:41   #5
georgeous
Avatar de georgeous
rorro_drigo,
Te pasaste con el post, genial el levante!!!. Voy a revisarlo en detalle para ver con lo hago.
Por ahora les cuento que los neumáticos de fábrica son un chiste(parecen de yaris), pero tiene una fuerza impresionante..he andado pelando forro en Stgo.
Pobré la 4H con bloqueo diferencial en la playa..genial..muy potente.
Rendimiento 11.8 en cuidad-carretera, con aire baja 11.7 km/lt. Pero avismante la diferencia con el 1.6..se lo come con limon ajajaj
Espero tener más datos con el tiempo..y ojalá mas usuario me puedancontar sus experiencias!!
Antiguo 23-02-2010, 09:18:47   #6
georgeous
Avatar de georgeous
Estimados,
Tuve el placer de probar mi máquina en el embalse el Yeso, si bien es un terreno amable, pude probar la low con bloqueo diferencial anda bien fuerte, no se hace problema con ningún obstáculo eso sí los neumáticos de fábrica no acompañan.
Antiguo 24-02-2010, 19:02:29   #7
rorro_drigo
debe tirar bien rico el grand vitara 2.4. tengo el nomade 2.4 y anda filete siendo que es mas pesado.
cuidado con el frente, yo doble el radiador de AC y el soporte del radiador del agua al pegarle a una duna. el spoiler plastico negro se fue hacia adentro y me dejó la embarrá nomas, pero no rompi nada menos mal (toco madera).
Ayer vi un grand vitara negro aca en serena con unas llantas negras desplazadas...ufff!! se veia FILETE. me dieron ganas de ponerle las mismas llantas a mi GN pero no se donde las venderan.
Antiguo 25-02-2010, 10:29:01   #8
georgeous
Avatar de georgeous
Rorro_drigo,
He visto vario chiches en el foro español, pero acá todavía no veo nada masivo, sería genial un levante y espaciadores..por ahora solo estoy cotizando neumáticos..cuando exista más experiencia quizás vaya por el levante.
Gracias por la advertencia, como tu dices el frente es un punto bajo..hay entrar con cuidado por como esta nuevo lo trato como una "lady".
El punto fuerte del 2.4 es la fuerza, seguridad, confort y estética.
Antiguo 03-03-2010, 22:11:54   #9
pono_4x4
grand vitara 2.4? cual es mas menos el precio de este 4x4 y a que año corresponden? me tento mucho que tuviera 4H y 4L
ojala den mas datos del vehiculo en cuestion, como potencia y cosas asi.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2010, 22:57:35   #10
Cristian Moraga
Empezado por pono_4x4 Ver Mensaje
Engine CC 2393 Cylinders 4 Cylinders Stroke in mm N/A Compression Ratio N/A Number of Valves 16 Cylinder Layout IN-LINE Cylinders Bore in mm N/A Engine Layout NORTH SOUTH Gears 4 SPEED Transmission AUTO Drive Train Four Wheel Drive Camshaft DOHC VVT Catalytic Convertor True 0-62 mph 12 secs Top Speed 112 mph Engine Power (BHP) 169 bhp Engine Power (KW) 124 kw Engine Power (PS) 171 ps Engine Speed (RPM) 6000 rpm Engine Torque (NM) 227 NM Engine Torque (LBS/FT) 16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:01:07.
