Hola, tengo una montero sport diesel 2.5 del 2008, y quisiera saber si existe alguna forma de saber si posee abs y ebd.
al poner en contacto la llave, se prende una luz que comprueba los frenos, pero no se como es con lo del ebd. gracias de antemano ! |
#2 | |
El EBD es un poquito más complejo, puesto a que éste no es un sistema completamente a parte del ABS, sino que tiene directa relación con éste.. pero lo que hace es diferenciar la potencia de frenado en las ruedas dependiendo de la necesidad del vehículo para evitar el descontrol de éste frente a una situación de pánico.. para hacer esto integra varios sensores más como es un sensor angular en la direccion, para saber "hacia que lado doblas" y un sensor giroscópico que se encarga de conocer el "equilibrio" de tu vehiculo... Con esta información la Ecu o modulo se encarga de mantener "en control" y continuar el rumbo de tu auto... Tendrías que encontrar éstos sensores supongo Ojalá te pueda ayudar en algo mi info... y aunque puede sonar un poco "insano"... yo habría probado hace tiempo en algun camino de ripio el Montero Si sientes unos golpesitos en el pedal al frenar viloentamente a piso.. Tienes ABS y si al mismo tiempo viras y no tiende a "irse de cola" o hacer una especie de drift tienes EBD.. Eso hice con el Sorento 2009 de mi madre |
#3 |
es simple, solo debes darle contacto y si se enciende una luz amarilla que diga abs.. entonces es porque los tiene.
ahora si realmente quiere probar.. metete a un camino de tierra o ripio y como a 40 pisa el freno a fondo.. si el pedal como vibra y sientes un ruido extraños esos son los abs.. si las ruedas se bloquean y queda marcada la frenada en el camino es porque tu montero no tiene abs... el ebd es mas complicado como ya te decía jose puesto que es un complementario del abs saludos |
EBD es distribucion electronica de frenado.
#5 |
Hola amigos, me sumo un poquito a este tema y perdon por la ignorancia, pero ¿qué efectos tiene el ABS y el EDB en el jeepeo o el 4x4? es algo positivo o negativo?, es necesario desconectarlo? perdon por la ignorancia pero no estoy muy bien informado sobre este tema
#6 |
Puede ser negativo en algunos casos por eso algunos jeep traen la opcion de desconectarlo, por ejemplo en caminos de ripio se alarga la frenada, por eso hay que tener cuidado y acostumbrarse al manejo.
