Antiguo 16-08-2004, 18:22:44   #11
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
el aceite con agua aumenta su viscosidad ya que la mezcla queda emulsionada. El aceite ya no lubrica y se produce herrumbre en los elementos del diferencial (engranajes, rodamientos, etc.).
Es muy importante NO TAPAR el respirador, ya que es necesario que se equiparen las preciones de diferencial, o caja de cambios, o transfer, (estos tmb tienen respirador) cuando el aceite se calienta o enfria.
En una ocasión vi una camioneta con los respiradores tapados y los retenes de los ejes se reventaban.
Otaku
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2004, 18:31:41   #12
Nicolo
Predeterminado manguera
Yo al mío tb le puse una manguera de no mas de $500....pero es super importante tal como decían que pongas cuidado de que no quede tocando nada caliente
SL2
nicolo
Nicolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2004, 17:36:53   #13
Yo uso forros de cable de bujias de goma mas esa tipica manguera amarilla transparente.-
Antiguo 18-08-2004, 01:00:50   #14
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
tambien se puede mejorar el sistema no teniendo que colocar una manguera tan larga instalando en la parte superior un trozo de tubo de bronce en U invirtiendolo para que quede como un esnorquel con la u de aprox 10 cm. y nica entra agua, lo tenia en una d21 con la manguera de no mas de 40cm. incluso se puede hacer en un material que se pueda soldar en algun sector protegido, nica entra agua. :wink:
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 03:21:02   #15
UDIC®
Empezado por luis torelli silva
Dices que por la presión interna, si se sumerge el snorkel no va a entrar agua?, aunque esté totalmente sumergido?
Antiguo 18-08-2004, 14:08:43   #16
luis torelli silva
Edad: 72
es el mismo efecto de los esnorquel de los busos el agua no penetra por la seccion del tubo que esta doblado hacia abajo.pruebalo con una manguera doblada de esta forma con la mano y veras que el agua no entra ya que el aire de adentro no pude salir. :wink:
Antiguo 18-08-2004, 15:53:47   #17
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gonzalo Bravo
y en la punta de la manguera???
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 16:52:05   #18
luis torelli silva
Edad: 72
introduce un tubo de ensayo invertido a un vaso de agua y veras que el agua no entra ya que necesita primero que salga el aire que esta adentro este sistema es bien efectivo.
Antiguo 19-08-2004, 00:37:04   #19
UDIC®
si, tienes razón, fue pelá de cable mia.
igual no me da tanta confiaza...pero no sé pq. :D
prefierí poner la dichosa manguera hasta el motor y así me aseguro que se va a parar el motor por el agua antes de que le entre agua a los diferenciales.
Antiguo 19-08-2004, 01:15:00   #20
luis torelli silva
Edad: 72
en realidad la unica forma que entre el agua es que el aire que esta al interior del yugo sea desplazado hacia algun lugar y como no tiene donde el agua no puede entrar es semejante a meter una botella invertida a una picina el agua no entra a no ser por supuesto que pongas la botella hacia arriba, en todo caso eso ya esta probado chao.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:32:50.
