Antiguo 17-08-2004, 04:31:37   #1
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado COMO SE PUEDE MONTAR UN NEUMATICO EN TERRENO?
hola a todos, este domingo vi en el programa del mega como montaron un neumatico pero no escuche como lo hicieron, vi qe le rosearon algo y despues lo prendieron con una mecha y como que explota y se monta de una.... kien sabe como se hace???
se agradece cualkier aporte
SALUDOS
Alejandro Lorca
Antiguo 17-08-2004, 13:20:40   #2
KARLITROZ POZO
Generlamente se le echan productos como por ejemplo desodorante spray, bencina por la pestaña del neumatico etc... la idea es q sean combustibles. Y luego con una chispa hace explosion todo este combustible q esta al rededor del neumatico y el neumatico se monta, luego debes echar aire eso si, con algun compresor de esos mulita si no andas con algun compresor mas power.
(y si anduviera con compresor mas power, como de a/c, creo q no se justifica esa tecnica de montada, pq con una buena presion montas un neumatico sin necesidad de tener riesgo de quemarte... bastantepeligrosa esa "tecnica")
Antiguo 17-08-2004, 13:48:05   #3
juanjo gari
se le hech aun poco de bencina por la pestaña del neumatico y al hacer explocion, se monta automaticamente, pero hay que tener cuidado y tener arena o gauia cerca, ya quie a varios se les a quemado en el intento
Antiguo 17-08-2004, 17:10:08   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
la tecnica de la bencina es bastante peligrosa :?
otra tecnica BBB es con una maguera de trasferencia, pones bastante aire en el neuma de repuesto ( 80 libras o mas ) y con una manguera lo traspasas al neuma desmontado y listo. :D
es harto mas barato que un compresor pawer y mucho menos peligroso que la tecnica de la bencina
Antiguo 17-08-2004, 17:27:09   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por ALEDAIRE
Si compadre, pero que yo sepa la técnica que mencionas es para inflar, no para montar. :wink: Si está desmontado hay que montarlo para despues inflar... ¿o no?
Empezado por Ka®LiTroZz
con una buena presion montas un neumatico sin necesidad de tener riesgo de quemarte)
¿cómo montas con aire a presión?
Antiguo 17-08-2004, 18:14:37   #6
guilorca
Avatar de guilorca
Hola,oye hendrix tirale un poco de Ron aer que pasa jajaja broma loko jajja.
Antiguo 17-08-2004, 21:07:41   #7
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por guilorca
chaaa, el ron no lo boto en eso prefiero quedar tirao
mejor vo pegale una meaita demas que prende
Antiguo 17-08-2004, 21:11:38   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
gracias Karlitrozz y Juanjo por los comentarios, ahora ya se como se hace pero hay qe tener cuidado y extintor cerca...
Empezado por Karlitrozz
Empezado por juanjo gari
Antiguo 17-08-2004, 21:49:06   #9
V A M P I R O
kon esa precion la pepa sale pa cualkier lado!!!
Antiguo 17-08-2004, 22:06:28   #10
RVP
yo he ayudado a montar con bencina, y el susto es grande! hace poco vi como montaban con unas gomas circulares del diametro de la llanta (como donas grandes) y las colocaban pegadas al neumatico, sellando la llanta, aire a presion, y listo (de hecho eran neumaticos nuevos que venian medios aplastados, tenian una dona por cada lado de la llanta)
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
PUEDE SALIR BARATO MONTAR UN V8 Juan-Carlos General 0 22-04-2005 22:43:26
COMO MONTAR UNA CARROCERIA SJ410 SOBRE FJ40 AYUDA Juan-Carlos General 4WD 19 16-04-2005 18:57:59
como saber q neumatico es bueno ??? marcas alternativas??? ju.olivos Novatos 13 30-11-2004 17:40:58
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:23.
