Antiguo 04-02-2009, 10:13:07   #31
chotito
Predeterminado Re: Cortadora de plasma.. ¿?
alguna opcion de encargar varias a algun lado???
por 350 dolares como dice el video...
demas convenso a mi papa..
Antiguo 17-03-2010, 14:44:09   #32
chotito
y?
? alguna noticiia?
que opinan de esta china...
sera muy mala??'
http://cgi.ebay.com/40-AMP-Air-Plasm...item439ba415d7
Antiguo 20-03-2010, 22:18:40   #33
RVP
y?
? alguna noticiia?
sera muy mala??'
a mi me "llego" hace unos dias una de 50 (lotos 50D), y la he probado hasta 10mm de espesor, corta, pero no me gusta que deja en casi todos los casos una rebarba en la cara opuesta que igual hay que desbastar. hay que tener mucho pulso eso si, asi que hoy termine mi "carrito manual de corte en una dimension" para hacer al menos cortes rectos decentemente. mañana voy a subir unas fotos, y voy a tratar de investigar un poco por que se produce esa rebarba, a lo mejor una combinacion de menor velocidad o ajustar mejor la distancia a la placa.... quien sabe, a lo mejor las chinitas cortan asi nomas
Antiguo 21-03-2010, 11:12:43   #34
chotito
Empezado por RVP Ver Mensaje
Estare atento a los resultados....-
y al precio$$$$$
Antiguo 21-03-2010, 11:32:48   #35
Juan Luna
Verifica la velocidad de corte y la precion de aire, para mi estas corto con aire y no barre bien...
Antiguo 21-03-2010, 13:28:53   #36
RVP
ok, voy a darle mas presion y a la tarde jugare otro rato, ahi les comento como va.
muchas gracias,
Antiguo 21-03-2010, 16:47:59   #37
Prueba tal como dice Juan, pero es normal que te deje un poco de escoria en el lado contrario , pero esta debe ser relativamente facil de remover con un poco de galleta o unos golpes de martillo en el canto.
Antiguo 21-03-2010, 17:28:10   #38
RVP
ohhhhh!!!! lo que es cachar versus no cachar jeejeje, bueno, para eso esta TA
estoy en otra ahora, pero no aguante ir a pegarle unos martillazos a los cortes que habia hecho anoche, y efectivamente la escoria o rebarba que deja en el canto opuesto sale muy facil, asi que ahora voy a hacer unas pruebas mas reales mas rato y subo las fotos.
esta es la chinita que estoy probando:
http://cgi.ebay.com/LOTOS-2010-PLASM...item2a0599ea71
muchas gracias por la ayuda
Antiguo 21-03-2010, 20:16:42   #39
RVP
aca va una prueba, a 50 amperes una pletina de 10 mm la terminacion es super buena, la entrada y la salida fueron errores mios, pero el corte queda hecho como si hubiera sido galleteado. aparte de los martillazos para sacarle la rebarba, no requiere absolutamente ninguna terminacion adicional.
para mi ese espesor, es mas que suficiente, asi que 50 amperes en esa maquina es lo que necesito
Nombre:  corte_10mm.jpg
Vistas: 1565
Tamaño: 53,0 KB
aca la estoy ocupando con la torcha en angulo y minima potencia (10 amperes) para hacer desbaste, un canal en una plancha que tengo que doblar
Nombre:  desbaste.jpg
Vistas: 2211
Tamaño: 104,9 KB
este es el ingerto de "regla de corte"..... estoy que le meto la 2da dimension, un par de motores paso a paso y bienvenido al cnc casero
Nombre:  mesa1.jpg
Vistas: 1791
Tamaño: 147,0 KB
Nombre:  mesa2.jpg
Vistas: 2401
Tamaño: 141,8 KB
Nombre:  mesa3.jpg
Vistas: 4500
Tamaño: 128,3 KB
Antiguo 21-03-2010, 22:21:34   #40
Excelente reporte, solo como dato ,en un principio para no tener que hacer tanto equipo yo usaba planchas de piso laminado como regla, apoyaba la boquilla y listo, permite deslizar la torch bastante facil sin saltos y tienen un rebaje que dejaba la luz justa para no afectar el corte
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:47.
