Antiguo 26-03-2010, 12:17:56   #121
FLAVIO
Predeterminado Re: Proyecto Suzuki LJ-80 beige.
ESPECTACULAR EL LJ.
Pato me podrias dar el codigo del color que pintaste el LJ o el nombre y la marca de pintura de este, creo que va a ser el color de mi camioneta.
FLAVIO
Antiguo 26-03-2010, 13:05:05   #122
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
Hola:
Bueno, hoy salió a la calle, resultado, quedó ESPECTACULAR!
Estuvimos todo el día sacando detalles, frenos, puesta a punto, demases. Ya como a las 7 de la tarde con la calentura lo sacamos a la calle, anduvimos por toda La Reina, hasta Alvaro Casanova y Peñaolén, ningun ruido raro, nada anormal, todo ok, y realmente andaba muy bien, los 31 sin drama, agarra velocidad fácilmente, buen sonido por el escape, en el semáforo sale muy rápido.
Ya una vez en Peñalolén encontramos una parte en que hay unos monticulos bastante trabados, probamos la tracción y anda de lujo, una trepadas bien entretenidas, buena reducción, hay que regular bien el embrague.
Lo que notamos es que la temperatura andaba medio alta al exigirlo en todo terreno, pregunta: El radiador del LJ sirve para el motor 1000 o hay que poner el del sj410?
Como era tarde y salio de la nada, les debo alguna grabación. Saludos.-
Quedo excelente!... seguía tu proyecto desde el principio. Con mucha tranquilidad quedo perfecto, y no demoraste mucho, ademas de disfrutarlo haciéndolo en casa.
Slds!.
Antiguo 26-03-2010, 13:24:41   #123
José Manuel
Avatar de José Manuel
Me encantó. Además se ve muy sobrio...
José Manuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 14:00:03   #124
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Exquisito, exquisito, exquisito el LJ...muy buen look.
Me acuerdo haber manejado uno hace años y era realmente entretenido.
Quedó muy sobrio, felicitaciones.
El parabrisas lo tenía enganchado ??...una vez se me olvidó enganchar el de mi Samurai, salí a la carretera, se fue para atrás, y cagaron la bisagras.
Antiguo 26-03-2010, 14:46:00   #125
Pato Fernández
Muchas gracias por los comentarios:
Realmente el parabrisas no estaba amarrado, ya que la calentura por probarlo era mayor. Falrtan varios detallitos por terminar, al menos ya está la base de que está operativo, ahora a sacar los detalles.
Mañana voy a instalar el parabrisas, tengo que mandar a tapizar los asientos y ver el tema de las luces principales, ya que funciona todo, incluso el alternador carga de lujo, pero los focos me han salido porfiados, hay que revisar el problema, a veces prenden, a veces no.
Con los frenos de disco quedó súper bien, frena impecable, pero sin duda lo mejor fue el cambio de dirección, muy precisa y cómoda;y los cubos de giro libre que es muy bueno que el tren delantero quede desconectado. Así que quienes piensan en hacer el cambio de mazas, no lo deben pensar dos veces, el cambio es radical. saludos.-
Antiguo 26-03-2010, 15:12:44   #126
Bello, sobrio...
y suena muy bien
Felicitaciones!!!
Antiguo 02-04-2010, 20:22:30   #127
Pato Fernández
Hola muchachos:
bueno, la maquinita anda de lujo, solamente está el problema de la temperatura, voy a ver que radiador poner en el espacio, he pensado en uno de Samurai, alguien me puede dar las dimensiones?
Algunos detalles se han ido resolviendo, ya tiene parabrisas, con su gomita y los limpiaparabrisas, ponerlo fue un cuento más o menos.
Atrás fue muy bueno sacar el estanque, ya que quedó con muy buen despeje del suelo, bueno para el angulo de salida, falta cortar las patas de la patente, lo que no se que hacer es donde poner la patente, no quiero en el portalón, para no tener que perforar, así que he pensado en la rueda de repuesto, adentro.
El estanque summit finalmente quedó centrado , con sus bases y funciona muy bien, ahora hay que poner un sistema para que no se roben la tapa y un niple parab que quede con cañeria hacia abajo.
Eso por ahora, dando solución a la temperatura al exigirlo, haremos pruebas más extremas.
saludos.-
Antiguo 02-04-2010, 20:45:22   #128
No olvides que la placa patente trasera debe tener iluminación.
Slds!.
Antiguo 02-04-2010, 20:59:23   #129
Pato Fernández
Slds!.
Si fantasma, ya tengo el foquito para la patente, no obstante no se donde ponerla, creo que en la rueda de repuesto podria ser. Algo así:
Antiguo 03-04-2010, 12:57:41   #130
Carlos Paredes
Hola Patricio:
yo tambien tengo un LJ 50, que cambie el motor en quedo con 800 el del LJ 80, tengo una consulta el estanque para la bencina donde lo conseguiste ya que tambien tengo pensado hacer lo mismo. te uqedo muy bomito el LJ, con respecto al radiador al mio le puse el de 410 queda muy bien instalado.
Carlos Paredes está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:49:26.
