Antiguo 24-03-2010, 14:27:37   #41
Thumbs down Re: Generador Y Refrigerador
Que tal serán esos generadores?. En las paginas de Easy y Sodimac no sale ninguno, pase a Easy de Chillan y no les queda, y en Sodimac tienen estos "Dowel". Se ven bonitos, y típico aspecto de manufactura China en los detalles.
El pequeño de 1000 watts salia algo de 95 lks, el de 2500W 250lks y el de 8000W me parece demasiado.
El de 2500W se veía adecuado por especificaciones, alguien tiene alguna idea de esta marca, si serán duraderos?..., la idea es comprarlo y darle como cajón sin que falle, el uso típico nomas.
Grax.
Antiguo 24-03-2010, 18:01:49   #42
Emmanuel
Predeterminado Re: Generador Y Refrigerador
Lo que acaban de indicar en cuanto al consumo de electricidad de un refri en la partida no se que tan cierto sea. Yo tengo un generador de 4.5 kva y despues del terremoto alimentaba:
3 refrigrradores
4 freezers de los grandes
2 o 3 tv plasma 32" mas antena directv
ventilador y extrtactor de humo
luces de 6 habitaciones y areas comunes
microhondas, juguera, cafetera, horno electrico (pero no al mismo tiempo que el microhondas)
sin ningun problema.
Antiguo 27-03-2010, 09:04:49   #43
momo
Contactar con momo a través de MSN
A mi me funciono el refrigerador con un inversor de 600W.
Se podra conectar el generador de 2000 W a la red electrica de la casa o cual sera la potencia minima necesaria?
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2010, 11:39:22   #44
Nigel Moleker Castro
Empezado por momo Ver Mensaje
Con un generador de 2000 Watts tienes para harto, normalmente se ingresa la corriente antes de los automaticos interiores de la casa y previo desconectar el automatico del medidor para no pretender darle corriente a toda la red interconectada como le pasó a un amigo.
Yo con un inversor de 1000 Watts estube cerca de Concepción, tres dias despues del terremoto alimentando dos refrigeradores que los intercambiaba con dos frezeer mas un TV grande claro que sin parar la camioneta a 2000 RPM por 15 horas diarias por suerte es diesel y Nissan.
Lo que sucede con los inversores grndes de 800 o mas watts es que el consumo que uno les carga con lo que quiere usar, debe ser alimentado por el alternador y no por la betería por que no dura nada y por la caida de voltage se desconectan automáticamente o sencillamente no parten.
Antiguo 27-03-2010, 12:14:39   #45
Arriero
Avatar de Arriero
Ojo, alguien comento alguna vez en un post que conecto una soldadora electronica a un generador de esos chicos, y al parecer, como la caja reguladora de voltaje es ahi no mas, mando un peak y cago la soldadora... Supongo que es buena idea, para las conecciones a red electricas fijas (casa) o en campings, poner algun tipo de automatico o diferencial para evitar lamentar la perdida de algun equipo. Alguien cacha bien ese tema?
arriero
Antiguo 27-03-2010, 12:41:06   #46
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Grax.
HOLA EDGARDO
YO ME COMPRE UNO DE LOS DE HOMCENTER, MODELO RN 950, IGUAL AL CHICO DE LA FOTO QUE PUSISTE, EL MODELO ES EL MISMO PERO EL MIO ES MARCA BRONCO Y CON FABRICACION CHINA DE DOS TIEMPOS, CON UN CONSUMO DE 0.55 LT/HR. Y DE 63 cc.
LO IMPORTANTE ES QUE LO CONECTE A LA CASA Y CON 5 AMPOLLETAS ( TODAS ECONOMICAS), EL DECO, LA TELE, NINGUN PROBLEMA, PERO CUANDO PARTIO EL REFRI EMPESO A PARPADEAR; DESCONECTE ALGUNAS LUCES Y QUEDO FUNCIONANDO BIEN.
LA PARTIDA DEL REFRIGERADOR CONSUME MUCHO PERO UNA VEZ QUE PARTIO PRENDI TODO DENUEVO.
SALUDOS
CESAR PARADA
Antiguo 27-03-2010, 12:41:22   #47
arriero
Los generadores chicos de 600 o 800 watts, como el de 90 lucas que subí la foto, no traen nada. Pero los mas grandes como el de 2500, traen estabilizador de voltaje, así que no hay problema.
PD: sin estabilizador no deberías conectar electrónicos delicados.
Antiguo 27-03-2010, 12:59:17   #48
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Empezado por fantasma-4x4 Ver Mensaje
los generadores chicos de 600 o 800 watts, como el de 90 lucas que subí la foto, no traen nada. Pero los mas grandes como el de 2500, traen estabilizador de voltaje, así que no hay problema.
Pd: Sin estabilizador no deberías conectar electrónicos delicados.
el mio costo 58.000.- hace una semana, y lo conecto a una sapata con proteccion de sobre voltaje, me imagino que actuara como un automatico y le coloque un cable para tierra al chasis del equipo, que entierro cuando lo ocupo.
cesar parada
Última edición por CEPAMO fecha: 27-03-2010 a las 13:40:11
Antiguo 27-03-2010, 14:28:48   #49
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
cesar parada
Impecable el precio!... se me fue pasar a Sodimac en Chillan. Creo que son estos, aquí están sin la marca aun:
http://www.ecplaza.net/product/15778...generator.html
http://www.ecplaza.net/tradeleads/se..._gasoline.html
Este es la tabla de spec del Dowel (que debe ser lo mismo):
http://img717.imageshack.us/img717/5093/dsc09108x.jpg
Lo único fome de tanta marca "nueva" y rara, es que no se sabe cuanto durara, no alcanzan a tener trayectoria y la cambian. Como pasa con algunos Bauker que fallan.
Slds!.
Antiguo 29-03-2010, 19:32:57   #50
momo
Empezado por Nigel Moleker Castro
Como se hace eso?
No se puede conectar a la red de la casa directamente y desconectando el automatico del medidor?
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:12:11.
