Antiguo 25-03-2010, 19:01:17   #51
ramdala
Avatar de ramdala
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por nag Ver Mensaje
te pasaba tambien que cuando ibas en carretera y pasabas de una pista a otra, se movía ? asi como un movimiento lateral? (ojalá se me entienda lo que quiero preguntar)
nag
A mi no me pasó pero es el sintoma clasico que pasa en las pathys con los bujes malos...mira este link :
http://www.wallpaperama.com/forums/n...nks-t6856.html
R
Última edición por ramdala fecha: 25-03-2010 a las 19:08:36
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 00:33:05   #52
nag
Avatar de nag
Empezado por ramdala Ver Mensaje
R
gracias!!!
ta muy bueno y detallado...voy a preguntar si seràn los mismos links y bujes de mi 93 y las ya mas nuevas como la del report.
Antiguo 26-03-2010, 22:22:52   #53
Fireman900
como es la calidad del sunroof de las pathy.... se pasa con mucha lluvia????
Fireman900 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2010, 22:36:03   #54
Chungungo
Empezado por Fireman900 Ver Mensaje
Mi Pathy tiene 12 años, y tiene las gomas como nuevas... (si se leyera esto en otro contexto sonaría raro, no? jajajajaja)
Antiguo 27-03-2010, 03:20:05   #55
Fireman900
hahahahah si en todo caso, es solo que habia escuchado que los vehiculos con sunroof en zonas lluviosas como aca no sirven mucho, y la verdad creo que es un tonto mito.
:b ounce:
Antiguo 28-03-2010, 19:11:54   #56
nag
Avatar de nag
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
la mia tiene 16... y tiene tambien muy wenas gomas..
Antiguo 29-03-2010, 21:44:12   #57
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Empezado por korgn264 Ver Mensaje
Por último, les cuento que la PATH tiene un ruido en la parte trasera que se manifiesta normalmente luego de pasar un resalto ("lomo de toro"), es un "TUC" "TUC", ignoro qué será. Alguien ha tenido ese problema???, podrán ser los bujes??? o será un problema en el diferencial trasero???.
Bueno eso no más, jajaja. Ahí les dejo mis inquietudes ojalá me puedan ayudar y les pido disculpas por lo extenso de mi relato.
TUC TUC ? descarta lo más facil de comprobar... puede ser desde la rueda de repuesto suelta hasta algun amortiguador reventado. trata de meterte debajo en un pozo por ejemplo e ir moviendo todo para descartar algo suelto antes de llevarla con un "especialista"
Lo otro estimado es que te asesores bien porque si tu vehiculo tiene 114mil km debieran estar impeque los terminales de dirección (sin juego ni gomas envejecidas)
ENZO
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2010, 02:09:20   #58
Fireman900
Cuando tenga en poder mi pathy que deberia cambiarle asi para asegurarme aparte de la revicion en la consecionaria que le voy a hacer???
Antiguo 30-03-2010, 15:44:32   #59
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Lo básico para partir es aceite y su respectivio filtro, filtro de aire y filtro de bencina, cambio de correas (previa revisión) y fijate en los neumáticos.
Luego de eso te puedes ir a las bujías y revisar frenos. Pero lo básico es lo anterior.
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2010, 16:02:45   #60
Fireman900
ok, si en todo caso lo llevare a una consecionare para que le hagan el chequeo, lo que le colocare los neblineros originales porque este modelo del año 2000 no lo trae, donde los compro mas baratos, alguen sabe de alguna picada en santiago donde aparte de comprarlo, los instalen?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:19.
