Antiguo 05-04-2010, 22:47:28   #471
Predeterminado Re: Patrol Club
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
el pato anduvo super bien...hasta el final en la noche del primer dia que se cayo de lado a una zanja por pajarear con la radio...yo antes de eso doble la barra de direccion trasera (la que va por detras del yugo) cortesia de un tronco..pero el pato y rodrigo me ayudaron y la desarmamos en la ruta, la enderezamos, nos agarro un temblor estando debajo del nissan y listo..bajamos de noche bien tarde el primer dia, el segundo dia rodrigo rajo un neuma, y en la carretera de vuelta revento el de repuesto...
lo pasamos el descueve...es realmente un gusto andar con amigos en maquinas bien preparadas ya que vas avanzando tranquilo pero sin parar, segun rodrigo andivimos como 30 y tantos kilometros de rutas el primer dia..(hicimos 4 rutas)...con parada a almorzar entremedio ya que andabamos con 5 niños en total..
a ver si algun dia te animas...
Tamarugo
Demas ... me gustaria , sobre todo que al Pato le tengo harta estima... y Vds son reconocidos ruteros de esa zona. Muy buenas fotos !
Antiguo 13-04-2010, 11:54:41   #472
JAUA
Unas fotitos del fin de semana
Javier Urrutia
JAUA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2010, 12:16:01   #473
JAUA
Otras
Javier Urrutia
Antiguo 13-04-2010, 21:23:42   #474
YellowWarthog
Avatar de YellowWarthog
holaaa
bueno les comento que cherokeitor me ofrece un td42 año 90.
me preguntaba si ud saben o tiene las caracteristicas de ese motor y de ese año en especifico. y si la bomba es lineal o rotativa . Cherikeitor no sabia y por eso les pregunto
algun comentario???
YellowWarthog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2010, 20:36:17   #475
YellowWarthog
bueno igual me lo compro
eso
Antiguo 14-04-2010, 21:19:26   #476
tamarugo
la bomba es rotativa..por lo menos el mio y otros 3 mas que he visto
...consume poco y se regula facil
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2010, 22:39:16   #477
Mas datillos del TD42 , sorry es copy paste (soy averso al diesel )
TD42
4.2 litre, water-cooled diesel engine.
4 cycle, 6 cylinder OHV.
Crossflow cylinder head, high camshaft.
Bore x Stroke: 96 x 96mm.
Displacement: 4169 cc.
Compression Ratio: 22.7.1.
Max. Power: 85kW @ 4000r/min (DIN).
Max. Torque: 264Nm @ 2000r/min (DIN).
5-speed Manual
FS5R50A
5-speed with synchromesh on all forward gears and reverse.
Floor Shift Lever.
Gear Ratios:
1st: 4.556
2nd: 2.625
3rd: 1.519
4th: 1.000
5th: 0.836
Reverse: 4.245
Transfer
TX12A Chain Driven Transfer.
Ratios:
High: 1.000
Low: 2.020
Diff Ratios: 4.375
12V 80 AH battery
60 A Alternator
Minimum Turning Radius:
Wagon & Cab Chassis: 6.7m
Hardtop: 5.5m
Power Assisted recirculating ball steering.
Tilt adjustable column on DX & ST Models.
Ratio: 17:1.
Antiguo 14-04-2010, 22:40:45   #478
Javier , esta muy rico ese Patrol , se ve muy bien tenido tambien , un look muy agresivo , te felicito !!!
Empezado por JAUA Ver Mensaje
Otras
Javier Urrutia
Antiguo 16-04-2010, 19:00:33   #479
Cabezon
aca esta la transfer del cherokee que estoy instalando en el safari gr
la invertimos y listoco!!!!!
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2010, 19:02:30   #480
Cabezon
hay esta la guagua...jhajajaj
hay ya esta con el motor instalado, no bajo nada!
pa que tengan un parametro, esta con 31x10.50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:13.
