Antiguo 09-04-2010, 02:57:32   #291
Tractor
Que filete toda la pega que se esta haciendo con esta MKN, te felicito por la dedicación y la pasión con que lo haces.
Suerte con el proyecto:
Saludos y Vamos que se puede!!!!!!!!!!!!!!!!
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2010, 11:14:51   #292
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
la chapa que te mande NO sirvio,no tenia la llave pero se manda hacer!!
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2010, 11:52:46   #293
FOURWHEELROD
Empezado por Toys4x4 Ver Mensaje
Aun no la instalo.... esta con una chapa de TLC del año de la pera colgando que simula la misma union de cables que hicimos en Stgo con diagrama en mano para darle arranque.
He tenido muy poco tiempo esta semana, asi que de seguro la proxima instalo la chapa. Viene en camino desde Ebay la parte faltante de la chapa (base rota) para que quede totalmente montada en el tablero.
Rod
Antiguo 13-04-2010, 21:40:46   #294
FOURWHEELROD
Un par de fotos del proceso....
Separacion de neuma trasero con el tapabarros antes de montar los espirales del kit de levante
Diferencia entre espiral original y el Skyjacker
Altura final luego del montage de los espirales Skyjacker... subió 2,7", dentro de los margenes de las 3" ofrecidas por el producto.
Extenciones de barra estabilizadora trasera
Soportes varios .... al kilo! ya ni recuerdo la cantidad de soportes que fabriqué para que todo fuese desarmable....
El ranazo... corte de contacto deslizante, simplemente por ignorancia. El repuesto ya fue encargado
Ayer me llegaron un par de repuestos mas... el condensador de A/C y la chapa completa... partió al toque con la chapa nueva.
Aun no me llegan las partes faltantes para poder armar el tren delantero...
Rod
Antiguo 13-04-2010, 22:07:22   #295
Pato Fernández
Se ve muuuy divertido el proyecto. felicitaciones.
Las fotos muy grandes eso si.
Antiguo 15-04-2010, 21:46:13   #296
FOURWHEELROD
Maaaaas chiches
Llego el contacto deslizante (espiral Airbag) para solucionar el "ranazo"
Y el kit de fuelles de homocinética... que quemada por el "quema runner"
Me avisaron que están en Chile las partes faltantes para montar los Coilover...
Rod
Antiguo 16-04-2010, 10:26:34   #297
FSalinas
Que bueno que llego todo, ojala que pronto vea la luz.
Antiguo 19-04-2010, 16:22:32   #298
Zankudo4x4 ®
Maaaaas chiches
Rod
ya queda menos ROD
y pensar que el quema runner ahora esta pasando a ser "quema samurai 2jz"
Antiguo 19-04-2010, 16:44:16   #299
ya queda menos ROD
Umm, pense lo mismo.
Antiguo 21-04-2010, 20:29:16   #300
FOURWHEELROD
Pequeños avances.
Para mi es importante dejar operativo el A/C, para que no trabaje el compresor en seco y se deteriore rapidamente, asi que...
Dejé el condensador en su lugar, quedó impecable, a la misma distancia que de fabrica.
Instalé las cañerías y lo llevé a cargar y llegan a doler los dientes cuando se pone el A/C al maximo. Falta fijar bien las tuberías a la carrocería.
Quedó instalado el espiral de Air bag... tenemos por fin bocina y velocidad de crucero operativo.
Rod
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:18:45.
