Antiguo 23-04-2010, 21:55:47   #11
baiker
Predeterminado Re: Kit reparacion carburador TLC
Empezado por zamuray666 Ver Mensaje
generalmente se pega la segunda garganta por falta de uso ya que abre desde 3/4 de acelerador mas menos falta pata a fondo ahi
para eso, lo mejor es dejarlo trabajando junto con la primera garganta que se habra la segunda garganta en forma mecanica, que se active sobre las 2500 rpm, y se elimina el vacio. queda bien rapido
Antiguo 25-04-2010, 13:17:32   #12
xxpanchoxx
Les cuento lo que ha pasado... el carburador esta funcionando super acelerado... me fije y no existe mecanismo que haga funcionar la mariposa de la segunda garganta, aparte esta es ovalada y no redonda..(mariposa) dejando pasar bastante aire en baja... no encontre ningun bolito en la bomba de pique..al final lo lleve al mecanico, el cual me dijo que la membrana de pique y ese sistema esta adaptado.. no trae bolitos, tambien me dijo que la segunda mariposa al parecer nunca trabajo, lo cual me parece dificil ya el LC cuando estaba en coquimbo andaba increible, igual o incluso a veces hasta más que otros LC, lo cual me hace dudar eso... perforo unos hoyitos en unas patitas y dejo funcionando la otra mariposa.. esta queda un poco abierta en baja por lo cual me dijo que iva a ponerle un resorte para que cerrara completa...y hacerle otra mariposa "redonda" para que corte completamnete el ingreso de aire en baja...en resumen estubo todo el sabado tratando de carburar el bicho y llego a esas conclusion sin poder dejar andando bien el carb. ¿es posible que el carburador quede andando parejo solo con una garganta?
Ojala me puedan ayudar un poco en esto.
Sereia ideal si alguien tiene el manual del carburador, ya que el link que esta aca en el foro no esta funcionando..
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2010, 14:19:34   #13
baiker
lo mejor es que tu aprendas a hacerle la mantencion al carburador ya que es mas facil poder solucionar alguna pana en ruta, no es dificil acerlo. si esta acelerado en baja puede que la mariposa de la segunda garganta esta un poco abierta dejando disparejo el trabajo del motor y gastando mas, si esta bien cerrada y sigue acelerado debes bajar las revoluciones girando un tornillo que va por un costado y el otro tornillo esta ubicado donde llega la piola del acelerador. mediante la regulacion de estos dos tornillos debes lograr que tu motor quede trabajando de forma pareja a ralenti 650+- rpm y que no se ahogue al acelerarlo de forma rapida.
y aprovecha de regular el avance del distribuidor.
suerte
Antiguo 25-04-2010, 14:26:04   #14
patagon
Avatar de patagon
En este sitio puedes bajar el manual de reparación del motor 2F (muy completo) que incluye la reparación del carb, en español .Primero tienes que registrarte: http://www.manualesdemecanica.com/es...ones-motor-2F/
Antiguo 25-04-2010, 22:06:53   #15
xxpanchoxx
Empezado por baiker Ver Mensaje
suerte
Empezado por patagon Ver Mensaje
Gracias por sus consejos, voy a llevarle el manual al mecanico a ver si realmente mi carburador tiene eliminados los "bolines" y ver como funciona la mariposa de la segunda garganta, ya que no tiene nada que la mueva.... eso si aun me queda la duda... es posible que el carburador haya funcionado con solo una mariposa de manera "normal" logicamente con menos potencia pero parejo?????...
Antiguo 25-04-2010, 22:29:05   #16
RVP
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
absolutamente si, un carburologo dejo la escoba en el mio hace tiempo, raya pa la suma, doblo unas patas que hacia imposible que abrira la 2da garganta. quedo con menos potencia pero parejo. ojo que la 2da garganta se abre con un mecanismo de vacio que usa una membrana que no esta en el kit de reparacion, si esta rota es probable que sea una de las causas que no abra la 2da garganta. por lo que me acuerdo, hay una palanca que va unida a la primera garganta, que impide que se abra la 2da hasta cierto punto, luego la libera y permite que actue el mecanismo de vacio, y finalmente, pata a fondo, abre mecanicamente la 2da garganta.
cuesta encontrar un mecanico que sea bueno con carburadores en estos tiempos modernos
te enviaron el manual ya?, si lo quieres, aca lo tengo (pm con mail para enviarlo)
saludos,
Antiguo 25-04-2010, 23:06:49   #17
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Exactamente, así funciona la 2da. Y lo de la bomba de aceleración, me tinca es un carril del mec.
Antiguo 26-04-2010, 15:49:13   #18
xxpanchoxx
Fotos del carubrador:
Como se ve en la tercera foto... no hay nada que "una" la segunda mariposa con la primera.. el mecanico quiere poner un alambre con cierta "olgura" cosa que despues de precionar un poco el acelerador se abra la segunda mariposa..
Tambien como se ve en la ultima foto, adapto una mariposa ya que la anterior no cerraba bien, la consulta es que si esta bien que quede tan afuera y en ese angulo en comparacion a la otra mariposa
Saludos y atento a sus comentarios
Francisco
Antiguo 26-04-2010, 16:20:09   #19
Cristian Moraga
Francisco
uy como se dice en jerga mecanica tu carburador esta macaniado con cuatica esas adaptaciones e injertos no me tincan nunca te va a quedar impeke q raro q este asi ya q esos carburadores(toyota en gral)no dan nunca problemas y se pueden dejar andando parejitos.
te recomiendo llevarlo donde expertos a que lo reparen o en el peor de los casos tratar de conseguir otro. las "chauchas" de las mariposas jamas se tocan y menos modifican.suerte
Antiguo 26-04-2010, 16:53:54   #20
RVP
diria que te falta una pieza, que es justamente la que libera el mecanismo de la 2da garganta, ademas, vi que desarmaron el mecanismo de vacio de la 2da garganta, revisa la membrana y que el vastago que tiene acople con el eje de la 2da garganta por detras del carburador
las holguras, angulos y todo eso de las chauchas estan en el manual, ciñete a los valores de fabrica.
en todo caso, yo que tu agarro las piezas que estan dando vuelta y las llevo a otro mecanico, se nota que este no tiene idea lo que esta haciendo si te quiere adaptar piezas, por ultimo, que quiera re-hacer las piezas originales mirando otro carburador, pero no ingertarle cosas que definitivamente no son.
en esta foto:
Nombre:  carb.jpg
Vistas: 1310
Tamaño: 40,3 KB
o le falta algo o estan mal unidos los mecanismos de las 2 gargantas (no lo recuerdo, tendria que llegar a mirar a mi casa)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:05.
