Antiguo 21-08-2004, 01:19:22   #11
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Saca la hoja de carga y ponle una barra de traccion.
Me podrias explicar lo que es una barra de traccion??
Al cargarla va a bajar mas de lo normal (a lo camioneta gringa)
Esto se podria contrapesar con unos rancho en una posicion dura?
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2004, 19:12:03   #12
Empezado por Kronos
Un traction bar es una barra que a groso modo mantendrá el diferencial en su posición a la hora de acelerar con fuerza .. evitando lo que conocemos como axle wrap o cabeceo del diferencial ..
Este fenomeno va en detrimento de tus crucetas o en su defecto piñon y corona ..
Empezado por Kronos
nope ..
El amortiguador es un elemento limitador controlador .. no un elemento que va a inferir en la cantidad de peso que va a soportar un auto .. o una plataforma directamente.
Antiguo 23-08-2004, 19:37:02   #13
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
la mejor solucion ers andar son un buen par de sacos de arena en el pick up.
Antiguo 06-09-2004, 17:39:05   #14
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿Cuanta altura perderé al sacar la hoja de carga? Ahora está mas levantada atrás y me gustaría que quede parejita.
Filo (nunca la cargo) :wink:
Antiguo 06-09-2004, 19:50:43   #15
Empezado por Eduardo Silva
La hoja de carga no debe inferir en la altura, ya que en teoría esta solo actua bajo un regimen alto de carga ..
Antiguo 06-09-2004, 19:58:24   #16
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
yo les aporto con mi experiencia reciente :
a la toyo le coloque unos amortiguadores traseros y delanteros hidraulicos (comunes, no rancho)...y puff que cambio ....esta harto mas suave..realmente quedo parejita y no "acamionada"
esop...
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2004, 20:06:37   #17
Eduardo Silva
Empezado por Ajolote
esop...
Eso voy a hacer y ssscchao
Antiguo 13-10-2004, 10:08:21   #18
cano
OJO QUE algunas hilux bienen para 750 kilos y otras para 500....la diferencia es que una trae 5 hojas y la otra 4 , icluyendo ambas la hoja de sobre carga...la mayoria de las 98 en adelante traen 5 hojas...de las antiguas las dlx traen 4...
yo le sacaria 1 hoja, y no la de sobre carga ya que esa solo funciona cdo la cargas, hay que sacar la que esta justo sobre la que tiene las "U"., y asi queda como una de 500kg, osea mas suave...ademas con amortiguadores mas blandos cambia la cosa como lo hizo Ajolote.
Antiguo 13-10-2004, 12:16:37   #19
HAKUNA
Empezado por cano
hummm, puede que cambiaran el conjuto de ojas, por lo que se todas las 4x4 son para 500 kg.. aunque yo la e cargado con mas
Antiguo 13-10-2004, 15:56:44   #20
Eduardo Silva
esop...
has andado en Dunas a alta velocidad con los amortiguadores nuevos?
¿rebota más, o menos que antes?
te pregunto porque yo tengo los amort originales y muchas veces rebota tanto que pierdo el control de la camioneta.
Compro Diferencial Delantero Hilux 4:88 Y Corona Trasera 4:88 Agricoliano Compran 2 12-05-2007 14:57:46
coronas 4.88 Hilux 8" trasera raliaga Compran 0 01-03-2007 17:53:52
Valvula de freno trasera Hilux Gonzalo Bravo General 4WD 15 28-12-2005 10:41:55
cambio suspension Trasera Hilux: Aire o espiral LAPOSO General 4WD 7 14-03-2005 11:05:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:53:31.
