Edad: 64
Los que tengan alguna experiencia respecto a este motor y puedan ayudar... Donde comprar repuetos, fallas comunes, u otros consejos se los agradecería.
Aparte de una que otra fuga de aceite por el carter y retenes, tiene el ventilador del sistema de refrigeración funcionando permanentemente. No tengo información técnica como presión de compresión, torques, regulación de válvulas (puede ser taques hidráulicos?')... Help. |
Edad: 64
Si me explican como puedo adjuntar fotos mataria..... Puede ser que así se entusiasmen y me ayuden...
#3 | |
Hola el asunto del ventilador encendido permanentemente se puede deber a una falla en el sensor de temperatura (revisa todo el circuito, el sensor, el cableado, el relevador y conectores. La regulacion de valvulas si mal no recuerdo es hidraulica... los demas datos te los debo igual espero te sirvan los datos que te envie... Saludos desde México. |
#4 | |
Edad: 64
Un abrazo |
#5 |
Otro punto si tiene aire acondicionado revisa que este apagado...
y que año es tu YJ? si es anterior a 96 puedes pedirle codigos de falla con el switch de ignicion: Giralo tres veces seguidas solo hasta la posicion de ON (que no funcione el motor de arranque). La tercera vez lo dejas en ON y la luz MIL ( Check engine o con figura de motor no se cual traiga) comenzara a parpadear lentamente primero mas rapido despues. Los flasheos lentos corresponden a decenas y los rapidos a las unidades Y dependiendo del codigo seria la accion a tomar . Ah si mal no recuerdo el 12 es por desconectar la bateria y el 55 fin de codigos por lo que si tiene alguno de esos no te preocupes... Sigo atento para lo que pueda ayudar... Desde México saludos P.D. Moderadores como consigo una calca de TA!!! aca por supuesto |
#6 |
Edad: 64
David, el Jeep es un YJ del 89 tiene inyección monopunto, no tiene aire acondicionado y dudo que tenga sistema de codigo por parpadeo.... los he visto en motores de equipos mineros detroit diesel serie 50 y 60 equipados con DDEC.
Espero más datos.... saludos desde Los Andes Chile. |
#7 | |
Ok aunque aqui en Mexico ya para ese año funcionaba ese sistema en algunos autos ( jeep no pues no habia aunque supongo seria algo similar) asi que nada pierde con intentar Gracias por la aclaracion y saludos desde México... |
#8 |
Edad: 64
David, este es el Jeep.... |
#9 |
#10 |
Edad: 64
No se que paso.... fallé en el intento de subir la foto. Apenas pueda subo unas cuantas.
Saludos cordiales |
