Antiguo 14-05-2010, 21:16:37   #4311
varpa
haber compadre, si cree que el golpetea viene de la caja ni mueva el jeep.. si se pica un diente es carisimo y te va a cagar de rebote otro mas, asi que pienese en llevarlo tirando.
si vas a desarmar debes cambiar todos los rodamientos y el de empuje tambien, revisar ekl embrague y si esta mas o menos cambiar disco y prensa.. la verdad recomiendo siempre eso y apretarse un poco el cinturon antes que te cague al poco tiempo el embrague y tener que bajar el conjunto nuevamente, creeme dan ganas de pegarte un palo
Banana
Shuuu Banana ,me asustaste !!! te explico mejor el golpeteo ,,,haber, con embrague suelto suena el tactactactactac embrago y deja de sonar ,en marcha suena como cuando cabro chico le ponia el envase de yogurt a la rueda trasera de la bici pa que sonara como moto( jejeje se me cayo el carnet ) ,no se si me explico . le pregunte al mecanico y me dijo tambien rodamiento del eje piloto pero que no habia problema en seguir andando hasta el lunes !!!!!! ...........lo paro altiro mejor.
Grgrgrgrgr !!!! y para mas remate hoy se me quedaron las luces prendidas y lo hice partir empujando !!!!!! ya me empezo a doler el bolsillo !!!!
Última edición por varpa fecha: 14-05-2010 a las 21:22:40
Antiguo 14-05-2010, 22:11:01   #4312
Banana
si es el rodamiento del eje piloto lo que esta sonando son los dientes del eje piloto que chocan al ser helicoidales con el piñon de 4, seguramente anda con una bolita menos el rodamiento.. hagame caso y aguante por si lads moscas
Antiguo 14-05-2010, 22:32:38   #4313
varpa
Ok Don Banana,guardado bajo 4 llaves hasta el lunes ,ahi cuento cual es el dolor ,se agradecen los consejos y la explicacion .
Volvere a mi 4x2 por el fin de semana.
Antiguo 15-05-2010, 12:19:36   #4314
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Question Re: Daihatsu Owners
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Amigos, necesito el siguiente dato:
Largo, diametro y paso de los pernos de culata del Feroza.
RPC
Nadie??
RPC
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2010, 17:15:51   #4315
4x4rock_y
amigos una consulta......alguien tiene la palanca del freno de mano de una rocky o feroza a la venta???
Iván F.
Antiguo 15-05-2010, 17:55:33   #4316
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Ivan
En ventas Chevota esta vendiendo un Feroza y al parecer lo tiene completito.
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
Iván F.
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2010, 18:59:49   #4317
rodgalloper3.0
Predeterminado Ralenti inestable Feroza
Sres acabo de ir a ver un feroza, (quiero uno si o si) el cual, en ralentí una vez que alcanzo temperatura, este se puso inestable subia y bajaba las rpm, no muy notorio.
cuando se acelero, el ralentí se normalizo, después de un par de vueltas, nada que decir anda muy bien el feroza en comparación a otros que he probado, empero al dejarlo un rato en neutro y al cabo de unos minutos nuevamente el ralentí inestable.
Recomiendan scannearlo o lo compro así.
Será un sensor? ayudenme plis.
como referencia tiene afinamiento hecho hace un par de semanas, inyectores nuevos etc..
gracias.
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2010, 21:15:15   #4318
rgqm
Avatar de rgqm
Y nunca està de más ver el estado de la Tapa del Radiador, yo la cambié muchas veces. ( por comprar muchas rascas)
RPC
Yo igual sobre la tapa del radiador al final compre una colombiana de como $5000. lucas y fin al problemas las Chinas no duran nada.
Última edición por rgqm fecha: 15-05-2010 a las 21:20:16
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2010, 21:25:27   #4319
rgqm
Avatar de rgqm
Predeterminado Re: Ralenti inestable Feroza
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
gracias.
Compadre conteste usted mismo si lo afinaron y dos semanas esta pal gato valdra la pena comprarlo???, yo le pedirìa un mecanico que lo revise bien mida compresión y otros test antes de meterme recuerda que Daihatsu no es malo pero tampoco es barato como para meterse asi no mas.
RAUL
Antiguo 15-05-2010, 23:32:27   #4320
FURIAVERDE
Empezado por rgqm Ver Mensaje
RAUL
Puede que haya que regular el tornillo de ralenti, generalmente cuando queda muy abierto comienza a oscilar las rmp
Claudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:38:37.
