Antiguo 19-05-2010, 05:00:20   #241
rAfIzS
Predeterminado Re: 7.4L/454 Suburban K2500
V8 X V8 es lo mismo no creo.. Muy mala comparación. Claro los dos son GM, pero no se parecen en nada. Siento discrepar pero tengo los dos y no se parecen en nada. Lo siento ojala sea una aporte, no posteo por criticar, solo por aportar.
rafizs
Por que no?? V8 x V8 misma marca, cual es el problema??, se dice que es el mismo tipo de motor y listo.......... o no??
Otras cosa seria un mostor TDI con kit de propano ATS........
rAfIzS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 15:36:42   #242
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por rAfIzS Ver Mensaje
rafizs
V8 x V8 misma marca........ para los de la revision tecnica es lo mismo, ellos no preguntan las specs del motor ni la generacion.........
Tecnicamente si fueran lo mismo, no se justifucaria el cambio.........
Antiguo 19-05-2010, 15:54:07   #243
RNewcomb
De que se puede se puede, pero de todas formas es ilegal... y si el tipo de la revisión conoce estas camionetas y se da cuenta de que le estamparon los mismos numeros de motor al motor nuevo te puede cag..ar.
Aunque es más probable que no se den cuenta, pero igual corres el riesgo.
Si no fuera catalítica no habría ningún problema en inscribir el nuevo motor.
Pero para que seguir ensuciando el post...
Que decidiste al final Enrique???
Última edición por RNewcomb fecha: 19-05-2010 a las 23:14:08
Antiguo 19-05-2010, 17:36:01   #244
Fabian Contreras
Mira este, esta a la venta en el Portal
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=68775
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 18:37:35   #245
José Manuel
Avatar de José Manuel
Ojo que si se fijan... en mi Terrano 2007, me rechazaron la revisión porque el número de motor no coincidía en una letra con los papeles (el tipo del registro civil anotó una Z en vez de un 7 cuando se hizo la inscripción original). Al final tuve que hacer una inspección visual, retificar la inscripción y luego poder hacer la RT.
José Manuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 22:06:51   #246
Mirmidon
Empezado por Felipe Ruiz Guzmán Ver Mensaje
Con los 35, multiple y linea gibson da entre 4,5 y 5 depende del peso del zapato
Rico bicho, felicitaciones, yo tengo una expedition del 2000, y quiero arreglarla, me gusto harto como dejaste la tahoe, haber si me ayudas un poco con que kit de levante le pusiste y que llantas y neumaticos
Mirmidon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2010, 22:28:17   #247
Mirmidon
Empezado por ebollmannsch Ver Mensaje
Voto por esto!!!
Hola, estube viendo tu proyecto hecho realidad, felicitaciones, muy buen resultado.
Te cuento que yo tengo una camioneta como la tuya, una expedition del 2000, y ando con ganas de arreglarla, me gusto como la dejaste. Haber si me ayudas y me recomiendas como empezar, que kits ponerles, marcas y neumaticos, gracias
Antiguo 27-05-2010, 12:06:10   #248
ebollmannsch
Contactar con ebollmannsch a través de MSN
Que decidiste al final Enrique???[/QUOTE]
Poco he avanzado al respecto. Aun no me decido por nada.
Si le cambio motor, me gustaria un L92 con caja y transfer. Al "aguaite" por si aparece algo.
He andado en la 2010 y me encanta, aunque es bastante mas "autito". Y cada vez que me subo a K2500 me fascina, tiene un andar majestuoso.
Saludos, y animo con la K10 para que hagamos una salida Full Size pronto.
ebollmannsch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2010, 12:38:41   #249
Bronco302
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
Suerte la tuya, a un amigo le paso lo mismo, pero con el número del chasis de una opel combo ... hasta el momento esta esperando que el fiscal le suelte el vehiculo para hacer los mismos pasos tuyos ...
Marcelo
Antiguo 27-05-2010, 17:25:57   #250
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
me gustaria un L92 con caja y transfer. Al "aguaite" por si aparece algo..
Oye won, el cartero no te va a tocar el timbre para decirte que te mandaron un L92 !....hay que buscarlo....
Por sólo $5000, 403 pingos !!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/07-Es...item483ab643bf
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:40.
