Buenas, necesito saber si en las bochas de la direccion en el diferencial, al final de la manga, lleva unicamente grasa, o se le puede poner aceite.
Pregunto, porque mi diferencial esta goteando aceite por uno de los cuatro bulones de abajo y nadie me sabe decir con seguridad que pasa si llega aceite a este punto. Se supone que hay un Retèn en la manga, o estoy equivocado? tiene que llegar aceite? que consecuencias puede tener? Los buloncitos de las bochas estan anulados, porque le puse frenos a disco Tengo crucetas; No homocineticas. Yo por lo pronto, le voy a sacar el bulon y a poner sellador, para evitar que ingrese agua. Saludos. |
que ejes son? de q vehiculo?
generalmente llevan retenes |
#3 |
RETEN.........PUNTO......
Edad: 64
Normalmente llevan grasa. Al final del eje normalmente llevan un reten. Algunos modelos llevan el retén justo al lado del diferencial (Ej.: eje delantero willys CJ-5).
El Knuckle va engrasado y para impedir que salga la grasa posee unos sellos de pañete. Es importante entonces tener claridad que modelo de eje posees. Saludos |
#5 |
Si bota aceite se fue el reten mas claro donde salu2
