Antiguo 24-05-2010, 13:36:13   #631
TOM
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por Nappa Ver Mensaje
TOM
el body quedo excelente, el domingo se prueba en raid, ahi las fotos, ahora podrias enviar fotos del corte en el tapabarros, el levante de susupencion se viene espero que a fin de mes too depende de como anden las lucas, de cambiar neumaticos sera por largo tiempo ya que estan nuevos, no mas de 1 mes de uso, lo que me interesa es montar las llantas, por eso necesito saber como quedaria con la modificacion del tapabarros, gracias si tienes fotos a phantonmask@tutopia.com
gracias por tu ayuda
Hola Nappa,
aqui va un link con muchas maneras de cortar la carrocería unas más extremas que otra. Fijate al final de la pagina un vitara rojo, le hicieron un corte de carrocería muy piola, ese es el que hice yo, queda muy discreto. Ahora si sigue topando ya vas a tener que cortar más pero para mi gusto el que te digo queda muy bien y no se nota casi nada.
Link: http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,23481.30.html
Revisa todo ese post, hay más maneras de cortar la carrocería.
TOM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2010, 13:46:38   #632
TOM
Predeterminado Porta neumatico repuesto
Hola a todos, alguien ha reforzado o ha fabricado otro tipo de base en el vitara para llevar el neumatico de repuesto. Ya he mandado a soldar varias veces la base original y se sigue rompiendo con los saltos y ademas porque llevo un neuma un poco mas grande. Estoy que fabrico una base soldada al parachoque, alguien lo ha hecho.
Sería algo así:
O algo como este jeep
Antiguo 25-05-2010, 01:20:55   #633
Nappa
Avatar de Nappa
Contactar con Nappa a través de MSN
Empezado por TOM Ver Mensaje
Hola Nappa,
wow Tom realmente me has sido de gran ayuda, apenas vi tu posteo me levante (estoy en cama con licencia medica) a realizar la labor y me demore unos 20 minutos por lado, mañana tratare de ir a montar esas llantas, con eso ya no deberia tener problema porque era justo donde tocaban, en todo caso el levante de suspencion se viene igual... gracias por tu ayuda y espero nos encontremos en el Dia Nacional del Jeepero a realizarce en Teno (en el link mas info) saludos...
Nappa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 20:05:35   #634
TOM
Que bueno que te sirvio, ese arreglo en la carrocería es muy sutil pero justamente es un rebaje en el lugar donde toca el neumatico.
Vamo a hacer lo posible por estar en Teno, va a estar muy bueno.
sls
Antiguo 07-06-2010, 16:01:43   #635
trepacunetas@hotmail.com
Red face Re: Vitara Club
alguien tiene el numero de los rodamientos de la caja de cambios del vito 99 16 valvulas ...esta enpezando a sumbar y me tiene chatooooo...........
Antiguo 08-06-2010, 03:14:11   #636
Maxideftones
hola! tengo unas dudas, le quiero hacer un afinamiento al vitarita,
que buenas bujias le compro al vitara? es 97 1.6 8v, filtro de aire? cual? que más le hago? valores de los repuestos como referencia? algún local recomendado en la RM?
gracias por sus respuestas!
saludos!
Maxideftones está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2010, 13:45:04   #637
TOM
Empezado por Maxideftones Ver Mensaje
saludos!
Hola, te recomiendo que saques los repuestos usados del vitara (filtros y bujias, aparte de cualquier otro repuesto en mal estado) y te vayas a 10 de julio donde hay muchos locales que veneden repuestos originales y alternativos.
http://www.suzuki4x4.cl/repuestos.htm
Antiguo 09-06-2010, 02:24:30   #638
Maxideftones
vale, pero la medida de las bujias? pq no tengo manual ni nada.
saludos!
aprovecho de preguntarles, la calefacción funciona irregularmente, que puede ser? está con agua llena.
saludos!
Antiguo 09-06-2010, 03:25:29   #639
element
Avatar de element
saludos!
saludos!
bujias denso W16 EXR-U (+-1000c/u)
filtro de aire C2640 (+-4500)
filtro de aceite W 712/55 (+-2500)
filtro de bencina WK 614/8 (+-7500)
estos repuestos son para tu vitara, eso, saludos.
element está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2010, 22:10:02   #640
Pat0!
Avatar de Pat0!
Unhappy Re: Vitara Club
olaa.. amigos tengo un pequeño problema que ala larga ya me esta molestando.. -lo que pasa esk en esta epoca dnde comienzan las lluvias y pongo el limpia parabrisas se me quema el fusible de este ya es 3ra vez que lo cambio y con suerte que encuentro uno del mismo amperaje (15A) dntro del auto. Que estaria pasando?, hago mi consulta aka antes de llevarlo aun electricista para saber mas menos cual seria el problema y no me meta ``tollo´´.
ahora otra consulta..
- me ingresa agua a la cabina por el lado dl conductor, suponia que seria por el parabrisa asik selle con silicona todo el borde donde veía orificios y resulta que sigue el problema, mirando por la rejilla donde van los limpia-parabrisa veo una cavidad, podria estar ingresando por ahi el agua que llegue dentro d la cabina??
si a alguien le pasó lo mismo con el 2º punto me podria pasar el dato d que hizo pork ya se kemo la alarma por encontrarse agua dentro... espero sus respuestas compipas vitarreros jajaja
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:21.
