Hola Sres,
Junto con saludarlos a todos y cada uno de Uds, agradesco sus respuestas a unas consultas, dado que estoy barajando comprar un 4x4, esta vez automatico. Cuales son las pruebas recomendadas? En que hay que fijarse al andar y visualmente? Bienvenidas todas sus opiniones Saludos |
#2 | |
#3 |
primero , al sacarlo de P (park) hacia directa , estacionado en plano (muy importante), no debiera pegar ningun salto la caja, es un paso suave de una posición a la otra (no se malinterprete el comentario), y al acelerar en fomra suave debieran ir pasando los cambio desde la primera y secuencialmente casi sin darse cuenta, ahora si pisas a fondo debieras sentir un pequeño salto desde un cambio a otro, pero nada muy fuerte, es como cuando sacas el pedad del embrague rápido , que pega un pequeño salto hacia a adelante
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
#5 |
- Al pasar de P a D o de P a R debe ser sin ruidos, sin vibraciones y el auto debe moverse en menos de 1 o 2 segundos (depende del modelo)
- Al pasar cada cambio debe ser suave y sin que patine (cuando patina es una sensación como si apretaras lévemente el embrague en un mecánico) - Aceléralo en forma constante hasta llegar a unos 80 o 90 kmh y mantenlo, debería pasar todas las marchas y al final entrar el overdrive si tiene (se siente como una marcha adicional), al acelerar fuerte debe bajar marcha. - Hacerle un scanner que indica varias fallas en la caja - La prueba más definitiva pero que es delicada es hacer el stall test del convertidor y caja, hay un post en el foro donde se explica pero lo más importante es no hacerla por más de 5 o 10 segundos para no sobrecalentar el aceite y después dejar un par de minutos la caja en neutro para que se enfríe. - Si tiene gancho de tiro revisar doblemente la caja, en mi opinion en Chile no sabemos como remolcar usando AT (sacar O/D, poner 3...) por lo que un auto con coco puede ser señal de desgaste excesivo. saludos |
#6 | ||
Muchas gracias!!! brindar sus consejos y/o experiencia habla muy bien de ustedes y ayudan a muchos que pueden tener dudas. Saludos |
#7 |
Se me fue la más simple!:
- revisar el aceite, que esté bien el nivel y que no tenga mugre ni mal olor. Usualment e por norma los aceites ATF son rojizos pero no todos, si sacas la varilla y la limpias con una toalla nova se debería ver así y sin residuos. saludos |
