Estimados,
Debo comprar una hidrolavadora para uso en casa (max 100 bar), es decir para lavar el jeep, alfombras, etc. En las tiendas existen varias marcas como Black&Decker, Karcher, Bauker, Karson. Según sus experiencias, ¿Cual de ellas seria la mejor opcion?.. Saludos. |
mira si la desas para tu casa puede ser cualquera de las cuatro, pero mi humilde opinion esta estre dos la karcher o la bauker, pero en primera opcion karcher ya ke estan fabricadas con standares alemanes (algunas en alememania) y lo mejor de todo ke tienes accesorios por montones...pero son medios caritos... pero la bauker no es mala opcion, las vende solo sodimac pero estos compadritos tienen muy buena pos-venta de sus productos tambien encutras bastantes accesorios y mas baratos, tambien la bauker vende unos conectores los cuales puedes usar accesorios karcher en sus hidrolabadoras, al contrario de las Black&Decker no son tan caras pero sus accesorios si y no son compatibles ninguno de las otras marcas y la karson no se cuenta ya ke si las miras detalladamente te daras cuanta ke es igual a la bauker...
espero ke te sirva mejikano 4x4 |
#3 | |
Yo tengo una Karcher 360, hace unos... 8 años. Compre ese modelo por que era el mas barato de Karcher con casi todo metálico al interior. Y le eh dado como tambor de milico, para lavar el jeep, lavar cosas con grasa, el piso, las murallas de la casa, hace poco la ocupo un maestro para hidrolavar el techo de la casa antes de pintarlo. Y el otro dia se la preste a un amigo para hidrolavar todo un primer piso por dentro, que se le inundo con el tsunami en thno y quedo lleno de brea. Lavo todo con esa cosa, y aun funciona como nueva. Lo único que le eh hecho es cambiar el cuerpo de válvulas con gomitas nuevas hace como 4 años, me salio 20 lks en la Bosch y lo tenían en stock. Igual eh ocupado unas Bauker, buen aspecto, lavan super bien, y tienen mas accesorios por menos lucas. De durabilidad no tengo conocimiento. Karson,... no compraría nada Karson!.., todo lo Karson que he ocupado se ah quemado rápido.
Para mi, Karcher. Yo tuve una rasca (cuando partian de las 100 lucas!) y no era suficiente, y cuando fallo, la tuve que botar.
Las hidros fallan mas de lo que uno quisiera, ya sea por mal uso, agua sucia, etc, y Karcher tiene un buen servicio tecnico, ademas que tiene ene accesorios.
#5 |
Que buen tema ...
![]() A la espera de mas comments ¡¡ Salu2 AA |
#6 |
Edad: 74
Yo tengo bauker y no la recomiendo,falla la pistola y no tiene arreglo,como repuesto vale la mitad de la hidro.
saludos. |
#7 |
En general, yo me gasto un poco mas y me compro una con motor a bencina, pero de las mas pequeñas, todo el mercado de las electricas, se queman luego, yo he visto quemarse en menos de un mes todos los modelos...
ahora el principal cuidado y con todas, buenas y malas, es que no ocupes el gatillo, propio que trae la hidro, si puedes dejalo fijo abierto, amarrado con algo, cuando estan con presion y cortas el gatillo, solo cortas el paso de agua y la maquina queda haciendo mucha fuerza....si te fijas en lugares donde las ocupan mucho, siempre estan directas...lavados de autos o lavados de camiones con las mas pro de agua caliente.... entonces el paso a seguir de la que compres es, figar el gatillo, dar el agua y prenderla, y todo a la inversa para apagar, cortar corriente, y luego agua, cosa que la bomba nunca trabaje sin agua, que tambien las daña.... Mis dos granos de arroz.... |
#8 | |
#9 | |
Y la bomba siempre debe trabajar con agua, porsupuesto, en el manual lo indica varias veces. Girar en vació es mala idea. Slds. |
#10 |
