Antiguo 28-08-2004, 13:34:19   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Predeterminado Yugo Delantero Híbrido
Estoy con ganas de fabricar un yugo delantero híbrido, utilizando un diferencial Ford 9" y el resto de un Dana 44 o Dana 60.
Alguien ha tenido alguna experiencia similar ??
Mario
Antiguo 28-08-2004, 19:14:33   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Yugo Delantero Híbrido
Empezado por Mario Cerda
Mario
En la revista Four Wheeler, venden yugos delanteros con diferencial de ford 9", y supongo que lo hacen con la idea que estas teniendo tu, ahora
Antiguo 28-08-2004, 20:05:09   #3
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Mario
Y cuales serian las ventajas :?:
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-08-2004, 20:11:36   #4
Mario Cerda
Edad: 66
Hola Luis,
Correcto hay varias empresas en USA que están haciendo eso, entre ellas Currie.
Tambien algunos particulares lo han hecho, pero quería saber si alguien en Chile ha hecho algo similar.
Mario
Antiguo 28-08-2004, 20:14:06   #5
Saluditos :wink:[/quote]
La ventaja es que tendrias un excelente dif adelante que soportaria sin ningun problema neumaticos de 35", puestos en un jeep de 2 toneladas, aproximadamente (¿pudiste averiguar si hay bomba de agua para la Gilera Dakota 350?)
Antiguo 28-08-2004, 20:21:06   #6
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Eduardo sur
ADVANTAGES (Over a complete Dana 60 Front axle):
Availability. Dana 60 Front axles are getting scarce, and are very expensive new.
Ease of staying with the leaf springs under axles. A Dana 60 basically NEEDS to be spring over in the front.
Ground clearance. The 9" hangs 5-7/8" below the axle centerline at its lowest point. The Dana 60 is 6-1/4". The custom "High clearance" Currie housing pictured above is trimmed to 5-9/16". A Dana 44 is 5-3/8".
Weight. The Ford 9" is lighter than a Dana 60.
Drop out center section. The 9" is very easy to set up gears and change the third member out.
Availability of a High Pinion third member. This axle utilizes a "high pinion" arrangement where the drive shaft enters far above the axle centerline. Up out of harms way. A Dana 60 was available with a High Pinion in Ford F350's. Expensive hard to find, and the differential is on the wrong side for a Jeep CJ.
Cost. 9" housings and components (gears, lockers etc) are priced significantly lower than Dana 60 (and even Dana 44) parts.
Mario
Antiguo 28-08-2004, 20:30:50   #7
No Mario no se quien pueda estar, o haya hecho ese injerto aqui en Stgo, en todo caso te agradeceria que nos contaras los avances de tu proyecto, que es bastante interesante
PD: Karlitrozz tiene algunos antecedentes de montar distintos yugos en un dif
Antiguo 29-08-2004, 11:25:13   #8
Eduardo sur
Sorry por no contestarte Luis, pero dejé un poco de lado el tema hace unas semanas, lo q ocurre es q aquí no encuentro a nadie q conozca esa moto, quizas buscando directamente sobre el motor si aparezca algo, todo sería saber en q otras motos se puede encontrar ese motor.
Saluditos :wink:
P.D. perdon x desviar el topic
Antiguo 29-08-2004, 13:13:47   #9
No te preocupes Eduardo, pero si sale la oportunidad, avizame ya que aqui es casi imposible
gracias
Antiguo 29-08-2004, 21:31:40   #10
Eduardo sur
gracias
Vale Luis, ahora q llega septiembre me es mas facil moverme x q tengo menos pega, veremos a ver si aparece algo
Estaremos en contacto :wink:
Saluditos :wink:
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 11:50:22
Yugo Delantero Hilux S.O.S. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 28-02-2007 21:19:04
Proyecto Hilux TD ´04 con yugo delantero... Cancelado... Kronos General 4WD 33 18-03-2005 19:08:17
Conversión a yugo delantero Giovanni General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:04.
