Antiguo 03-06-2010, 22:34:28   #121
FEñAKEN
Predeterminado Re: R.A.M. Iquique 2010, 4 y 5 Sept.
OKOKOK
AMIGO CHEROQUEITOR
YA SAVEN TODOS
LA TREPADA DE LA MINA
AJUSTAR TODOS LOS DETALLES TECNICOS ELECTRICOS MECANICOS Y DE TEMPERATURA PARA
QUE SE PUEDA CUMPLIR CON EL OBJETIVO
SI SE LA PUEDE GANA
JAJAJJA
SOLO ES EL COMIENZO
IJIIJIJ
FEÑA
NORTE A FONDO 4X4
IQUIQUE CHILE
FEñAKEN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2010, 23:39:11   #122
NIO
Vaya parese que todos andan con terror de quedarse en iqq , la mina es bastante entretenida y tiene tres formas para subir
una es por la duna de frente pero no puedes parar ni pensar por que
se calienta
la otra es por entre medio de las tacitas. Pero eso es de solo de locos con mucha experiencia por que lo mas probable es que terminen sepultados en una de ellas
y la otra es por el costado sur de la duna ,el terreno es rocoso pero con el neumatico adecuado se puede asta parar para enfriar el problema es que casi al llegar a la Cima hay que cortar de lado por sobre las tacitas ,es como pasar peinando el Cementerio, si te caes eso seria todo.
Bueno para todos los que lean este post les tengo que decir que estan Hasta el pico, si no tienen una wa wena mejor se quedan a arreglar el water del flipy ,les aseguro que se los agradecera ,
ha y la trepa del amago es mas fome que el agua mineral sin gas .
Saludos y les voy a volar el chico
jack sparrow & the real black pearl
NIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 00:40:09   #123
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Empezado por NIO Ver Mensaje
se calienta
Y que sabi vo de la trepada de la mina.......si esa wea solo la haz visto cuando llegas por hospicio o por lo que te ha contado wong??
Yo solo propuse una alternativa.....y la trepada no es fome si reglamentas por donde hacerla, lo que pasa es que en tu wea solo la subes sacandole el quite a lo dificil, de lo contrario te taimas y te pones a chupar para superar el trauma.......sorry se me olvidaba que si la subes como corresponde tambien te pones a chupar pero de alegria, o sea, no te falta...
Antiguo 04-06-2010, 00:58:59   #124
Héctor Reyes
Enviar un mensaje a través de AIM a Héctor Reyes
Bueno MUY contento por la decisión acertada..... LA MINA yo creo que ya es una trepada basica para poder decir que tu wuater anda..... si no andate a arreglar el jeep con flypi con las mismas ganas y el mismo entusiasmo jajajaja wenaaaaaaa......recomendaciones T° ¡¡¡¡¡
La cosa es derecho y solo arriba hay alternativa de muñequear....las demas alternativas son violentassss... pero bueno esto solo lo hara mas entretenido para quienes estemos en la cumbre jajajaja.
BASURA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Héctor Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 02:13:35   #125
NIO
Empezado por mauricio 4.0 Ver Mensaje
y que sabi vo de la trepada de la mina.......si esa wea solo la haz visto cuando llegas por hospicio o por lo que te ha contado wong??
yo solo propuse una alternativa.....y la trepada no es fome si reglamentas por donde hacerla, lo que pasa es que en tu wea solo la subes sacandole el quite a lo dificil, de lo contrario te taimas y te pones a chupar para superar el trauma.......sorry se me olvidaba que si la subes como corresponde tambien te pones a chupar pero de alegria, o sea, no te falta...
la subo por donde querai . Parese que lo de papito te apreto el chico ,hay te ves mamon
recibo apuestas pero reales no como la de juan solo que se fue en puras mariconas , todavia me deve el wiski
jack sparrow & ?????????
Antiguo 04-06-2010, 03:39:59   #126
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
se calienta
Ya, de ahí soy Yo, de las tacitas
Antiguo 04-06-2010, 09:59:32   #127
rvalenzuela
x2...
jajajajajajaja que la embarra señor NIO!
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 10:51:37   #128
Cabezon
ya, el que sube por las tasitas, se lleva la calcomania del ram y el primer punto de trepada!!!!
Cabezon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2010, 12:21:19   #129
MAURICIO 4.0
chucha......como te tiene que haber dolido.......seguramente lo tenias considerado en el cañaso.........
Nunca mamon......y el chiquitin siempre apretadito......no como usted que no ataja ni los peos.......jajjaaaa
Antiguo 04-06-2010, 13:41:49   #130
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por cherokeitor Ver Mensaje
Chuuuuta, me persiguen las tasitas, me la jugaré por subir, pero NO por los premios ya que....cri,cri,cri
El Aludido
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:21.
