Antiguo 02-06-2010, 17:47:00   #381
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Oil cooler de Kia Porter de 1 tonelada:
Se ve bueno, cuanto te salió ?
Que medidas tiene app ??
Antiguo 02-06-2010, 20:40:56   #382
FOURWHEELROD
56cm de largo,5cm de ancho, 9cm de alto (Solo radiador, sin contar los soportes. Contando los soportes 14cm de alto)
Lo encontré de cue... suerte en casa de repuestos de vehiculos coreanos a $33.000 lo que me parecio bastante razonable. (Rahn Viña del Mar)
Yo pretendo ubicarlo justo debajo del condensador de A/C. Las cañerías de ATF pasan por este lugar bajo el travesaño del chasis, asi que solo sería hacer un Bypass hacia el cooler. Obviamente falta diseñar los soportes para que quede flotante.
Rod
Antiguo 05-06-2010, 14:53:52   #383
El Oil Cooler no será de un Hyundai Porter?
Antiguo 05-06-2010, 21:50:03   #384
Roland
Avatar de Roland
Que tal Roland, le saqué los desplazadores ahora que consegui las llantas de 17" y no hay problemas de vibraciones. En todo caso nunca tuve drama de vibraciones, los dramas los tuve en La Toya.
Si lo se (lo de la Toya) pero las 4R en general al poner desplazadores en el eje delantero queda muy sensible y tienden a vibrar de nada,por eso preguntaba.....
Antiguo 07-06-2010, 11:05:16   #385
FOURWHEELROD
Puede ser!, me lo vendieron como para Kia, pero el etiquetado del repuesto señala solo "Porter 1 Ton", no señala ni Kia ni Hyundai asi que no podría especificarlo.
Antiguo 07-06-2010, 11:14:34   #386
FOURWHEELROD
La verdad es que con los desplazador de 2" y las llantas con offset positivo la direccion nisiquiera se puso mas pesada, era un TGV! De hecho ahora con el cambio se nota que no tengo la misma adherencia en curvas a alta velocidad que con los 325.
Lo que sí se nota es que el BFG AT no sumba nada!!!!
Lo otro que se nota es que en el tren delantero la suspencion tiene mejor comportamiento en general, rebota menos. Supongo que es porque el torque sobre el Coilover es menor dado a que el punto de apoyo es mas cercano al coil. De hecho al hacer el cambio a 17" tuve que volver a alinear, y la trompa quedó un poco mas alta.
Antiguo 07-06-2010, 12:13:12   #387
Si, Hyundai, lo fui a comprar e hice le loco, jajajaja.-
Antiguo 07-06-2010, 13:41:35   #388
Solo como dato , los camioncitos kia y hyundai son casi lo mismo , en algunas versiones comparten hasta el motor (4d56)
Antiguo 07-06-2010, 14:26:57   #389
Los que son los mismos son las Frontier 2.5, Pamax 3.3 y pare de contar.
Antiguo 07-06-2010, 18:57:51   #390
hermanoslatournerie
Tambien sirve el de la hyundai h100, casi todos los turismo nacional andan con ese y dan exelente resultado. Precio 28.000.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:04.
