Antiguo 07-06-2010, 21:40:33   #81
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Re: PROYECTO BRONCO 86, DETROIT 6.5 y lo q venga......
primero puse una elevadora original del bronco q va en el estanque q me regalo bronco 302, al probarla la presion era mucha, asi q pedi en rockauto la original del 6.5 y quedo impeca, es electrica.
Ojo qe esa bomba es ahi nomas...
un upgrade muy comun echo por los gringos para estos motorcitos es colocar una bomba marca ''WALBRO'' tirando a unos 7 PSI.
Yo tengo una suburban con un 6.5 y un marcador de presion de esta ( la bomba elevadora) y la bomba original bajo aceleraciones fuertes baja de 6 psi a casi 0!
osea qe un upgrade de bomba no estaria mal ...
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2010, 22:23:44   #82
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
, me ca..ste, quizas en ese caso mejor dejar la original de la camioneta con una valvula de retorne q se habra con exceso de presion.
Antiguo 07-06-2010, 22:58:42   #83
Bronco302
Fernando, esa es la mejor solución para regular la presión de la bomba ...
Marcelo
Antiguo 15-06-2010, 18:32:06   #84
CAPITAN CAVERNICOLA
en esto vamos
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Antiguo 15-06-2010, 19:54:33   #85
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Se vienen mas upgrades ?
Antiguo 15-06-2010, 20:04:29   #86
CAPITAN CAVERNICOLA
bueno, iba a pasar por pintura pero quedará postergado para despues, por el momento se viene el winche, quizas un bumper delantero y trasero, una parrilla tipo africana, snorkel y quziás neumas 35, la idea es por un mes aprox andarla harto para terminar de sacar cualquier detalle eléctrico o mecánico que pueda aparecer, asi estar traqnuilo con eso, además la línea escape tendré que hacela nueva que la que adaptamos no quedó nada bien.
El grueso ya está hecho, me conseguí un alternador con depresor el cual solo pondré para vació calefacción y frenos (hydroboost no me convence) ya que el alternador original que tiene ahora es para 105 amperes asi q prefiero dejar ese.
Otra cosa es que quizás saque el 8.8 con lsd y monte un 9 pulg y bloqueo, pero eso mas adelante, ya como mejora, solo por tranquilidad, quedó con mucho torque y si subo a 35 me da un no se q.
Tengo montado el toma fuerza en la caja cambios y tampoco se que utilidad darle , tengo un compresor de a/c que tb pondré para montar un acumulador de aire etc, bueno todo eso en lo q queda del año o meses
por este mes y el otro ANDAR Y PROBAR, para despues solo hacer mejoras.....
Antiguo 16-06-2010, 10:53:14   #87
Bronco302
A mierdd.... que se ve lindo!!!! ... ahora a darle duro no más ... pero le lloran unos 35" ... yo que tu pruebo sin cambiar el 8.8 .... cuida la pata
Marcelo
Antiguo 16-06-2010, 12:57:25   #88
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
en esto vamos
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Muy bonito quedó Fernando...
Slds..
Julio...
Antiguo 16-06-2010, 14:56:58   #89
CAPITAN CAVERNICOLA
Marcelo
sio, va a tener q ser 35 cumpa.
Antiguo 17-06-2010, 21:01:26   #90
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Mira, hoy grabe un video para que veas como se va la chucha la presion en las aceleraciones ( ver hasta el final)
http://www.youtube.com/watch?v=fkndFXark2w
Última edición por F.B.I fecha: 17-06-2010 a las 21:12:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:01.
