Antiguo 13-06-2010, 07:24:03   #1
karim
Predeterminado Motor Agua Parabrisas Trooper
Hola a todos, me dirijo a uds. para pedirles una ayuda.....Les cuento la bomba de agua del limpiaparabrisas de mi trooper año 99 dejo de funcionar....ahora no se si se soltó un cable o simplemente murió. Ahora, en caso de esto último donde puedo encontrar la bomba de preferencia alternativa????? Porfavor cuentenme para solucionar mi problema pronto, de antemano gracias.
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2010, 14:35:21   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Motor Agua Parabrisas Trooper
El usuario CEPAMO vende unos kit universales en el foro ventas. Valen algo de $9.000.- y vienen completos.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2010, 05:17:37   #3
karim
ese kit trae interruptor, se puede eliminar y dejar funcionando como el original????
Antiguo 14-06-2010, 11:27:01   #4
Lino 4x4
Empezado por karim Ver Mensaje
Trae todo para instalar desde cero, es bien bueno, yo buscaría primero un alternativo eso sí, para no modificar tanto
Antiguo 15-06-2010, 02:14:37   #5
snipers29
Avatar de snipers29
supongo que antes de todo ya revisaste si le llega corriente o no al motor del lavaparabrisas con un tester, puede que tengas un cable cortado o sulfatado...mi humilde opinion, que tengas suerte...
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2010, 04:45:30   #6
karim
la verdad es que aun no he revisado con un tester, pero me tienta la idea de instalar todo de cero, pues la unión del estanque con la bomba hace un tiempo que perdía agua, y ahora la bomba no funciona, entonces me dieron ganas de tener todo el conjunto nuevecito de paquete y asegurarme de que quede funcionando bien, pero lo que aun no me responden.....se puede dejar funcionando mediante el telecomando?????
Saludos y atento a sus comentarios!!!
Antiguo 15-06-2010, 11:10:16   #7
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Para dejar fucionando "original" usas los mismos cables que alimentan a la bomba antigua, por eso la recomendacion de medir con tester ya que si no hay tension al activar el telecomando puede haberse cortado el cable o fallado el contacto en el mismo telecomando. Si tienes tension es solo "cortar, pegar y fijar".
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:56:00.
