Antiguo 19-04-2010, 18:32:04   #61
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Predeterminado Re: Terracan??
Empezado por boelckers Ver Mensaje
Que economica tu f-350 jeje
Me refería al la Terracam..... la F da 5.5
Sl2.
Guille.....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2010, 20:52:15   #62
Empezado por Guille 4x4 Ver Mensaje
Sl2.
Guille.....
y en que kilometraje va????
Antiguo 14-06-2010, 21:48:28   #63
finitelias
Avatar de finitelias
Ese aceite es el mismo que el mobil deval mx 15W 40?
Los compro por el modelo en cualquier local de filtros y los cambio en mi taller, aceite y aire cada 10.000, el de diesel cada 20.000, pero ojo, solo uso aceite Mobil 15-W 40 / CF - 4 / Gh-4, que sirve para diesel y bencina.
Guille.....
Pd. el nuestro es automático y la miré el km. = 66.000, de la correa se dice que a los 100.000
finitelias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2010, 11:45:41   #64
Guille 4x4
Empezado por finitelias Ver Mensaje
Haber, dices Deval... si te equivocaste por decir Delvac, creo puede ser el mismo, pero pregunta si esa sigla mx, indica que solo es para bencinero o diesel, que también puede ser, el que yo uso 15W 40 y sirve para ambos, y como te digo también hay 15W 40 que son solo para vencineros
Sl2.
Guille.....
Antiguo 15-06-2010, 13:35:14   #65
jose_sull
Empezado por vitorio Ver Mensaje
alguien me comentó un detalle del embrague del terracan... que es propenso a fallar y el kit de repuesto sale 1 palo 200... alguna referencia?
El problema del embrague es solo en los modelos 2.9CRDi de 163CV.
Los primeros 2.9CRDi de 150CV tienen embrague normal (NO bimasa) y no tienen ese problema.
La manera mas facil de diferenciarlos si no se dispone de ficha técnica:
.-Tapicería y plasticos interiores negros= 150CV
.-Tapicería y plasticos interiores gris= 163CV
Aqui hay mas información sobre el tema:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=69179
jose_sull está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 11:09:42   #66
TatanPKR
Hola:
Aprovechando el tema, les cuento que me acabo de comprara una Terracan 2.9 2005 mecánica. La revisé con un mecánico y todo andaba bien pero me pasó lo siguiente: Subí a probarla al embalse el Yeso y no pude llegar arriba por que se "apunó". Así se refirieron al problema los camioneros de la zona. Le saqué el filtro de aire pero no hubo cambio. El síntoma era obviamente la pérdida casi completa de fuerza. Al acelerar el motor no hacía nada. Parte pero no acelera. Pude dar la vuelta y al bajar un poco el problema se solucionó. Traté de subir nuevamente y otra vez perdió la fuerza. Voliví a bajar y 0 problema....
Alguien tiene conocimientos de esto y su razón? Por ahi leí que podía ser el filtro de aire, el de petróleo o el turbo. Creo que descarto el Turbo por que al retomar la fuerza la Terri tira bastante como normalmente. (Pero no soy muy entendido quizás igual es problema de turbo). Voy a cambiar los filtros esta semana igual. Por ahí también alguien decía haber comprado un filtro de petróleo original a 35 mil en calle Brasil. Sabe alguie dónde?
Muchas gracias de antemano y espero aprender mucho con Twistedandes.
Chau
TatanPKR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 12:40:03   #67
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
En el norte me comentaba un lugareño que los Terracan y los Galloper son famosos por esto de "apunarse". No creo que sea algo imposible de solucionar.
Antiguo 24-01-2011, 17:46:28   #68
Chungungo
Pero el embalse el yeso no es taaan alto, yo fuí en un VW Polo y ningún problema. El embalse no está más alto que la Parva.
Antiguo 19-07-2011, 13:24:25   #69
fernandocies
Hola, alguien me podría ayudar, necesito el diagrama eléctrico de una Terracan 2.9, por su ayuda muy agradecido.
ciyela@ciyela.com
fernandocies está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2011, 10:35:30   #70
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Una consultilla...
El Terracan viene con chasis o es autoportante ???
gracias
DTR
DTR está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:06:20.
