Antiguo 25-06-2010, 00:00:44   #1
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Question Potenciar un carburado ?
señores mi siguiente consulta .
como puedo potenciar mi motor bencinero carburado ? MIENTRAS NO SEA CAMBIAR EL MOTOR XD jaja
gracias :)
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2010, 00:20:57   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Potenciar un carburado ?
culatas
levas
roller
modificar o cambiar el carburador
ETC. ETC. ETC
Antiguo 26-06-2010, 17:32:57   #3
Minero off road
Edad: 64
Empezado por tuerca4x4 Ver Mensaje
gracias :)
Tienes varias opciones para sacarle algunos HP más a tu motor.... casi todas las modificaciones afectarán su rendimiento aumentando consumo de combustible.
¿Que motor es el que quieres mejorar?
Por ejemplo aumentar la relación de compresión es una forma de obtener más HP y disminuir el consumo de combustible, pero si tu motor ya está sobre 9:1 será muy poco lo que puedas hacer con esta alternativa. Pero si tu motor es más bien antiguo con relaciones más cercanas a 8:1 vas a tener un mayor aporte de HP rebajando la culata.
Otra forma es trucando el eje de levas; con esto tendrán mejor llenado del cilindro a altas RPM consiguiendo más HP..... pero si lo cruzas mucho en bajas rpm quedará fallando.
Escapes ménos restrictivos (posible problema: aumentan el nivel de ruido)
Admisiones menos restrictivas (posible problema: disminuyen la protección del motor)
Lo que también debes tener claro es que algunas modificaciones podrían ocacionarte problemas para pasar la revisión técnica.
Cual es el motor, que potencia tiene hoy y a cuanto quieres llegar??
Saludos Cordiales
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2010, 20:21:30   #4
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
hola gracias por tu explicacion !
TENGO UN LF20 motor 12R 1.6...STANDART...
me gustaria dejarlo mas torkero..osea mas potenciado ...tengo neumaticos 32x11.5x15 y escape cre oke de 2 pulgadas+ cilindro de escape de fiorino(chiko).. no es ke mefalte mucho motor ..de hecho el findesemana pasado corte cardan trasero ...parece chicle !! jajaja
SALUDOS!
Antiguo 28-06-2010, 15:11:09   #5
davicho
SALUDOS!
Si entendi bien si dañaste tu cardan no necesitas potenciar el motor sino cambiar los pasos de tus diferenciales...
Pero si aun lo quieres potenciar es haciendo todo lo mencionado por los demas anteriormente todo depende de que tantos hp le quieras sacar a tu motor porque pueda ser mas economico cambiar motor que todas las modificaciones que quieras hacerle..
Mi humilde opinion...
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:34.
