Antiguo 27-06-2010, 20:03:14   #1
Bartuc
Avatar de Bartuc
Predeterminado Ayuda con radio VHF
TEngo problemas con mi radio es una YAESU FT-2500 VHF BANDA CORRIDA, no tiene el alcance adecuado, funciona recibe y transmite con normalidad pero en un rango muy reducido. Por ejemplo el otro dia habia una persona transmitiendo desde lejos y a todas las otras radios les llegaba, pero a mi no y pasa lo mismo cuando transmite, transmite a poco rango.
No me manejo mucho en el tema, que sera?, mala ubicacion de la antena?, alguna configuracion en la radio?, murio la radio?, tema de instalacion?, tengo conectado el positivo y el negativo directo a la bateria con sus respectivos fusibles.
Porque lo que tengo entendido que la radio = es potente, creo que es de 50w. Entonce deberia recibir y enviar a la misma distancia que las demas radios.
Eso, ayuda porfa.
Bartuc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2010, 20:34:55   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: Ayuda con radio VHF
uuum y de antena como estas por q' si la radio estubiese mala el modo de transmision o este programada en baja potencia iual debieras escuchar..
le echo la culpa a la antena ..
Antiguo 27-06-2010, 21:25:32   #3
Bartuc
Avatar de Bartuc
Sera tan influyente el lugar de la antena, que la antena la tenga ubicada en una posicion no tan alta?, la tengo puesta en el parachoche y de altura llega un poco mas arriba del techo. es un wrangler.
kizas la deba colocar en una posicion mas alta?
Ayuda de los entendidos en el tema porfaa
Antiguo 27-06-2010, 21:36:49   #4
Zorro
Empezado por Bartuc Ver Mensaje
la antena, esta calibrada para esa radio?
Antiguo 27-06-2010, 22:13:23   #5
Bartuc
Avatar de Bartuc
mmm se supone que si, porque cuando la compre me vino con la antena.. en todo caso era usada. Como saber si es calibrada pa esa radio?
Antiguo 27-06-2010, 23:49:08   #6
primero revisa el cable de la antena de la radio con un multitester en modo continuidad, revisa contuinidad en la varilla de la antena con el centro del conector y la base de la antena con el exterior del conector , si no tienes continuidad, revisa entre el conectores k pueda estar sulfatado y limpia
Antiguo 29-06-2010, 01:09:13   #7
Bartuc
Avatar de Bartuc
Nadie mas me puede dar algun consejo?. Yo se que hay varios entendidos en el tema porfavor.
Gracias a los que me han respondido.
Antiguo 29-06-2010, 01:14:09   #8
A666roJeepMonkey
X2...
Las antenas deben tener un ciarto largo según el rango de frecuencias en que se va a utilizar...
Yo tambien anduve un par de dias con la antena tal cual venía y no recibía nada de señal, la corté a lo especificado y quedo impeque.
Deja ver si encuentro el papel que venía con la antena y lo posteo
Antiguo 29-06-2010, 11:07:33   #9
POPEYE
Avatar de POPEYE
Efectivamente podría ser la antena, pero entiendo que de más cerca escuchas y te escuchan ??? y eventualmente te escuchan de lejos???, también puede ser el ajuste fino (por decirlo así, "squelch") que ayuda a la mejor recepción. También el que la frecuencia sea EXACTAMENTE la misma (a veces sucede que cuando giras el dial este "salta" en determinados rangos y eventualemente no te dá exacta la frecuencia que se necesita) y todo eso es regulable. También podría suceder que tenga accionado algún tipo de subtono o alguna cosa (una típicas letras pequeñas en la pantalla, que normalmente uno no tiene idea para que sirven).
Ahora si NO te ecuchan lejos, pudiese ser que estas saliendo con poca potencia y eso también es selectable, normalmente estas radios traen un LOW, MED y HIGH (5w, 25w y 50w).
Mi sugerencia es que pruebes esto primero y despues veas el asunto del largo de la antena, si eventualmente la antena es "original" del equipo y sin modificaciones, NO deberías tener problemas y es cosa de "regulación".
También recuerda que las comunicaciones y específicamente las ondas de radio "son caprichosas", eventualmente 50 metros más alla o más acá pueden afectar tu recepción o transmisión.
Suerte
Popeye
POPEYE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2010, 01:28:21   #10
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
creo que simplemente quemaste la salida de la radio.........
es ddecir....te la hechaste....
no se como se llama pero debes haver quemado el integrado de salida.....
te lo digo por que a mi me pasa lo mismo.......me la heché........
mandala a servicio tecnico---
suerte saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:01.
