Question.
A que se puede deber que con el motor bien caliente, después de haber jeepeado un rato por ejemplo, se me encienda la luz del aceite en el tablero y como que tirita un poco el bicharraco :?: :?: Lo acelero un poco y la luz se apaga. El cambio de aceite está dentro del plazo todavía... el nivel marca bien, etc. Es grave |
hola puede ser la bomba de aceite que no esta funcionando bien
cuidado que si es aquello de la bomba de aceite lo puedes fundir. hace 2 meses me paso lo mismo no le tome mucha importancia me paso en un vitara y concluyo con una agripada de metales de biela. ocurrio el mismo sintoma de que la luz del aceite parpadeaba. saludos Gino Bianchi |
#3 |
Si el nivel de aceite motor esta ok, chequea la presión de aceite en el motor, DEBES tener marcador de presión y saber cuanto debe marcar con el motor caliente al peak de revoluciones a las que aceleras tu 4x4, si tienes menos presión que la que indicada por el fabricante en las aceleraciones fuertes se dañan irreversiblemente los metales, por ende, luego la presión de aceite cae cada día mas, hasta fundir.
saludos |
Trata de probar con otro sensor de presión a veces es sólo este el que no funciona bien. Siempre es bueno comenzar por lo más simple. Sin dejar de tener máxima precaución por si se trata de la bomba. Si tienes mucha holgura entre metales o la bomba tiene desgaste, tu presión baja. Pero si tienes mas presión de la que corresponde al sistema de lubricación de tu motor esto se puede deber a la obstrucción de algúno de los conductos.
A todo esto tu motor cuando esta caliente y se prende la luz se le escucha algún golpeteo? Saludos Otaku |
#5 | |
#6 |
a mi me pasaba lo mismo
cambie el sensor de aceite y pafff problema solucionado me costo 2 lucas |
#7 |
| aceite valvoline 15/40 | Rena | General 4WD | 7 | 03-08-2006 10:01:13 |
| aceite de motor ,o de caja? | jotape | General 4WD | 9 | 19-01-2006 13:44:39 |
| nivel del aceite | Rena | General 4WD | 2 | 01-06-2005 16:47:18 |
| Presion de Aceite J20A | Tapage | General 4WD | 3 | 09-11-2004 15:22:07 |
| Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. | Juan-Ka® | General 4WD | 21 | 03-11-2004 12:14:40 |
