30-06-2010, 20:26:34 | #1 |
Problema con f-350
Hola les cuento que tengo un problema en la direccion con mi camio al ir mas menos superando los 60 hacia arriba en carretera , cuidad , al doblar hacia la izquierda aunque sea una curva muy minima comienza como a vibrar y como tirarme hacia el otro lado sonando tac tac tac pero ese sonido se siente en el manubrio y hacia la derecha se siente poco menos , la mande a revisar a autopro la revisaron entera le sacaron todo el tren delantero revisando brazo pitman terminales etc etc, incluso le cambie los dos amortiguadores nuevos delanteros y los neumaticos estan relativamente nuevos ,la balancie la alinie , no le e dado uso offroad extremo , sino que normal , lo que si en autopro encontraron que la camio andava inclinada hacia un lado es decir si uno va en otro auto atras se ve que esta un poco inclunada la trompa hacia la izquierda y la cola hacia la derecha y me dijeron que fue producto de un golpe que recibio en el eje trasero , pk con respecto al delantero tiene diferencia pero muy minima que segun los de autopro no se podia arreglar y que no influencia en nada, la camio la compre usada y creo que el dueño anterior se pego un pencaso mas o menos ,
La verdad es que no soy experto en mecanica pero si me pudiesen ayudar en que mas podria revisarle o decirme donde llevarla en stgo ya que soy de viña porque la verdad es que es desagradable manejar asi , gracias. |
30-06-2010, 21:27:56 | #2 |
Edad: 35
Re: Problema con f-350
y cuando la camioneta está parada y la haces girar no sientes que golpeara también?
30-06-2010, 21:43:42 | #3 |
no si solo es cuando voy con un poco de velocidad o por camino malo despacio tb
30-06-2010, 22:21:22 | #4 |
que te dijeron de las masas? las revisaste? acuerdate que son una sola pieza.
si esta inclinada estando estacionada, le veo dos opciones: chasis doblado, o alguna hoja de resorte cortada Suerte con la investigacion. saludos arriero PS: cuanto te costaron y donde compraste los amortiguadores delanteros? |
30-06-2010, 22:32:05 | #5 | |
30-06-2010, 22:43:18 | #6 | |
slds |
01-07-2010, 00:02:33 | #7 | |
eso de la vibración, es muy comun en las ram 2500, pon en el buscador y demas encuentras algo. saludos y suerte |
01-07-2010, 00:13:47 | #8 |
Me tinca a rodamientos de masa malo, son sellados y por el tamaño puede que no lo notaran, revisa con atencion eso. Ahh debe ser la izquierda si es cuando te apoyas con la camio a ese lado al doblar.
01-07-2010, 02:57:18 | #9 | |
Gracias por los comentarios , si me pudiesen decir algun lugar bueno en stgo o viña que ustedes crean que me puedan solucionar el problema,, |
Compartir en Redes Sociales |
