Antiguo 30-06-2010, 20:28:03   #51
JOTE
Predeterminado Re: SCX10 + Caja Summit = el Rc Xtrail ideal!!!!!
Que tal Arturo.
Asi es, compre la caja pero me falto el kit embrague + pieza para agarrar el motor a la caja. no fue caro, al final lo remate en USD$15 en Ebay.... eso mas los 50 de la caja me dejo la caja en 65.... dale 90 con Shipping y la tienes aca.
sobre el chasis, tengo el CAD y un modelo en Sketchup del mismo, si quieres te lo mando al mail y lo pinponeamos para ver si te sirve de algo. Hasta ahora voy con largueros en technyl de 6mm. y el resto de las piezas en 3mm. La idea dejarlo lo mas liviano y resistente posible, con multiples opciones de configuracion....
don Jote, que quiere que le diga.... este "humirde serviór" esta callaito pero shraajando siempre
slds.!
Así da gusto, pocas palabras y mas acción!!
Poer mi parte, el R1 sellado, no tengo tiempo, ni siquiera 3 horas, jajajaja ...
Los neumas, probaré Chisel y los RokLox que guardé por ahí, pero no me voy a dar la de instalar otra caja ni nada. ESC y Motor, por verse jejejeje aunque igual tengo aún el ESC y Motor Brushless Traxxas Velineon 10T Waterproof y toda la challa, es chúcaro, pero en una de esas, le anda
Un abrazo, y felicidades!!
Antiguo 30-06-2010, 20:33:14   #52
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
wena!
yo tengo todas las ganas de meter el XL-3 que le compre a Fango, pero aun no cacho por que ·"$··$&$%%// no trae interruptor on-of!!!! no usa? siempre esta encendido? ahi si que no cacho na wn..... tu que tienes expertise en estas cosas, cashay la guá logo?
Antiguo 30-06-2010, 20:43:58   #53
JOTE
wena!
jajaja creo que el mismo led es el interruptor que buscas
Antiguo 30-06-2010, 22:08:34   #54
jorge bravo riveros
Mister 1000TON que gusto de leerlo.
Es correcto, pero estoy pensando algo mas minimal para el soporte del yugo. La idea es que quede casi escondido.
Como Picasso esta andando como quiero ya (solo estoy en arreglos menores), tengo tiempo para darme todas las necesarias para que quede rico.... ojala quede asi!
Aun estoy buscando un nombre para mi nuevo proyecto. Picasso salio por lo pesimo de la pintada, pero el nombre tiene su onda y al final lo adopte. Para el nuevo tengo una idea con el nombre pero aun no lo voy a revelar para ver si realmente tiene que ver con lo que estoy pensando, jejeje....
slds.!
ponle DA VINCI.. ES MAS PULIO.... ......
SALUDOS
JIMMY
Antiguo 24-08-2010, 23:57:26   #55
Iñaki Urquijo
matias....... y?
como vamos por aca?
Antiguo 25-08-2010, 11:01:32   #56
Matías del Río
jajajaja!!!! ahi vamos... la verdad habia dejado un poco de lado el tema para terminar un RC y dejarlo operativo. Ya esta, mañana pasa por Daza performance para temas de programacion y el sabado en el Molino se estrena. Con esto quedo con cancha libre para partir. Ya tengo la caja Summit, pero no cacho el pitch que usa el motor ni que motor se usa.... ahi estoy muerto. Alguien sabe cual es la especificacion dee piñon de esa caja y que tipo de motor usa?
Por mas que leo los foros gringos no tipifican la caja.... y claramente es una opcion para mi siguiente proyecto.
Fotos de la caja en la noche.
Slds.!
Antiguo 25-08-2010, 11:40:46   #57
Edad: 63
Smile Re: SCX10 + Caja Summit = el Rc Xtrail ideal!!!!!
Slds.!
Matias ... no he encontrado si es de 48 o 32 .. lo que si el motor que se usa en la summit es un Titan 775 ...
Averiguando un gringo compro este juego para su summit .. http://www.amainhobbies.com/product_...-161820222426T por lo que deduzco seria de de 48P ...
Ademas les dejo para cultura una pagina donde se pueden calcular "Ring Gear - Pinion Gear Ratio Calculator" ..
Última edición por Pelao Daza fecha: 25-08-2010 a las 11:47:05
Antiguo 25-08-2010, 11:54:30   #58
Matías del Río
bUENISIMO PELAO, NOTABLE APORTE!!!!!
yo en su momento me craneè pensando en como armar un adpatador para dejar el spur como 48p como las cajas axial. eso me daria la posibilidad de intercambiar piezas con mi otro RC..... no creo que sea taaaan dificil pero tiene que hacerlo un tornero.
Asi quedarias con caja summit, salida Wheely King (creo que es 6mm.) y Spur y Piñon Axial, pudiendo regular mas el consumo de los motores y pudiendo asi tambien intercambiarlos....
En la noche pongo fotos de la caja para que comentemos el tema, ya que me atrae mucho mas adaptar spur para quedar "homologado" con mis otras piezas que comprar un motor nuevo.
slds.!
Antiguo 25-08-2010, 17:47:34   #59
Iñaki Urquijo
Ok, pille el post!!!!!
http://www.rccrawler.com/forum/showt...ht=diablo+body
es super interesante, sobre todo cosas como los fenders que puso para tapar las tripas por el lado de las ruedas.
Aqui hay una foto muy decidora:
al parecer esta asi:
Caja axial Stock
motor traxxas Titan 12T
acelerador Novak super Rooster (ese si que no lo cachaba)
Bateria 2.200mAh 11.1v
Eso es lo que lo hace bueno para raidear y con buena velocidad final. solo me queda pillar cual es la autonomia con esa bateria. Imagino que no poca.... alguien tiene algun indicio?
Empezado por BENDER
FORUM of RCROCKCRAWLER.COM
I'm running an 87t spur with a 23t pinion, and the stock 12t Slash motor. It crawls ok, hard binds can stall the motor out though. Plus, I don't have any drag brake since it's an old Novak Super Rooster
no esta nada de mal... ojo que motor 12T slash y juego de piñon + spur, nada de dos velocidades
Antiguo 25-08-2010, 22:44:28   #60
Matías del Río
correctisimo, aunque la verdad no me llama tanto el Titan 12T por gastador.... ese post lo lei hace un timepo, pero ahora estoy mas seguidor de este...
http://www.rccrawler.com/forum/showt...=221878&page=3
Esta SCX10 tiene muuuucos detalles muy sutiles que la hacen andar de pelos tb, echale un ojo...
slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:58:06.
