#11 | |
![]() Cita:
![]() Eso en opciones Chevy normales y conseguibles. Saludos Raúl |
#12 | |
![]() Cita:
#13 |
y buscar una 4l80E....... tambien es practicamente indestructible.....
#14 |
Los gringos del foro Blazer la recomiendan mucho, pero al parecer es casi tan escasa como una nv4500.
Voy a revisar ebay, darle otra vuelta... El uso que le doy a la camio es 90% ciudad 10% dunas de copiapo, aun que la idea es poder usarla cada vez mas en las dunas. Saludos |
#15 | |
![]() Cita:
#16 | |
![]() Cita:
Saludos, Última edición por caicaen fecha: 01-07-2010 a las 13:56:07 |
#17 | |
![]() Cita:
Para ese uso, pegale una buena enchulada a la caja que tienes y listo, te ahorras todos los problemas del ingerto... en todo caso, tu caja en buenas condiciones debiera aguantar el uso que le das sin ningun problema....... solo debieras preocuparte de la temperatura de funcionameinto y del aceite que tenga....... |
#18 | |
![]() Cita:
he visto una caja chevy grande de camioneta pero no saben q modelo, tienen placa o estampado su modelo?? Slds |
#19 | |
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
