Antiguo 04-09-2004, 02:01:40   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado easy locker
Es por todos, o casi todos, conocido que cuando no tienes bloqueo y quedas pegado por falta de traccion se puede utilizar el freno de mano tirandolo un poco y de esa manera "bloquear" el tren trasero, asi se traba algo la rueda que patina y se afirma la otra para salir. Algo mas avanzado es poner dos frenos de mano (uno para cada rueda trasera), asi cuando quedas pegado frenas la que no tiene traccion y listo. En teoria suena bien, pero en la practica hay alguien que lo haya hecho? Yo se lo quiero hacer a un FJ45 pero antes de darme la me gustaria tener la opinion de alguien que lo haya implementado. En todo caso igual es facil hacerlo..
Antiguo 04-09-2004, 22:25:07   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, la otra vez vi ese invento en una revista española, y segun ellos funcionaba.... ojala te resulte...
Saludos Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 02:16:30   #3
juanjo gari
Predeterminado Re: easy locker
Empezado por patagon
todos los dias se aprende algo nuevo, no lo habia escuchado nunca
Antiguo 05-09-2004, 02:28:45   #4
Alejandro Rojas
baratito el sistema de bloqueo...
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 03:02:02   #5
Nando
Avatar de Nando
Yo trate de poner ese sitema en el tlc fj40, instale las 2 palancas de freno y todo lo demas, pero la verdad es que nunca logre que funcionara bien, yo creo que principalmente porque al maestro le quedo medio grande hacer el sistema.....de hecho despues deseche la idea cuando me compre un lockright.. (...claro que ahora eso ya no existe,... )
Nando
Antiguo 05-09-2004, 12:17:27   #6
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado bloqueo
..... INDURA LOCKER.... BBB.
ayer lo estrené en ritoke... quedé gratamente impresionado de la diferencia, pero en los laterales si que cuesta un poco más.
Además me imagino la de ir pendiente de cuando una rueda queda en el aire para accionar la palanca de freno...
Antiguo 05-09-2004, 13:42:44   #7
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
casualidades de la vida.,... como se generan ideas similares a la vez en diferentes ligares....
Hace un mes y algo, aca en Uruguay, charlando con un amigo en una travesia, me comento este sistema, que se le habia ocurrido y lo pensaba probar en su nuevo juguete (un RangeRover 80 ).
Se que esta en medio de la "reconstruccion", si tengo algun dato mas de como quedo el sistema les cuento.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 16:03:21   #8
La verdad es que funciona, lo probamos una vez en un Samurai y todo bien, ahora este sistema es muy simple solo conectas cada rueda a su palanca con una piola y listo , aclaro eso si que su utilidad va para el trial mas que nada ,o sea te quedas pegado -frenas la rueda que esta en el aire- avanzas- liberas la rueda, obviamente noes util en velocidad, pero para lo simple y barato que es te puede salvar en mas de una ocacion :wink:
Antiguo 05-09-2004, 17:42:37   #9
V A M P I R O
e leido por algunos lados que "El buen jeepero no usa bloqueos sino el freno de mano". Sobre el sistema que planteas, me lo habian comentado hace un par de años, pero a mi parecer si no tienes la cordinacion necesaria, ni la regulacion de las piolas al 100% no te va a resultar. Tomalo con un desafio, por que cuando te pregunten, como lo hiciste? o tiene bloqueo? tu cara hara manifiesto de tu alegria! :D
Antiguo 05-09-2004, 21:50:15   #10
No es tan necesaria esa regulacion tan precisa, ya que solo tienes que frenar la rueda lo suficiente para que el jeep se mueva y logres traccion en ambas ruedas, repito en alta velocidad es casi imposible darse cuenta cuando necesitas frenar alguna pues al avanzar la traccion va alternandose de un lado para otro :wink:
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
Indura Locker sj410 o sj408 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-08-2005 16:23:57
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 19:30:37
OX Locker mbonifacino General 4WD 8 26-12-2003 11:31:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:21:45.
