MAÑANA viajo a santiago y quiero aprovechar de comprar una bomba externa de gasolina para el proyecto que se esta armando , para eso necito una bomba externa., alguien tiene una idea de cual y donde comprarla en santiago una que sea B.B.B... y de cuantas P.S.I....
GRACIAS. PD:.. es bomba de GASOLINA... no golosina....jejej. Última edición por ANGELLO ROTTA fecha: 29-07-2010 a las 12:35:36 |
#2 | |
De partida, debe haber en Copiapo, y si no, el Calle Brasil (esq Alameda) o 10 de Julio (Esq Sn Francisco) deben haber ene locales que la tengan.- Creo que la del Corsa tb es re potente, pero no recuerdo.-
#3 |
ok.... gracias gonzalo. voy a aprovechar el viaje a santiago para comprarla, ademas que tengo que comprar los retenes traseros de la grand che, entre otras yerbas..
#4 | |
es barta si y efectivamente levanta exelente presion |
#5 |
El problema es que esa Bba trabajando a alta presión dura la mitad de su vida útil y con harta suerte y buena refrigeración
#6 |
Yep, pero lo esta instalando en un J20 aspirado, por lo cual no va a necesitar FMU para restringir el retorno y asi levantar presion.
#7 |
Estimados aún sigue siendo la bomba del monza la mejor opción para el J20A? O recomiendan otra?
