Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Como fabricar esto?
Como fabricar uno de estas planchas donde van apernadas las abrazaderas?
Puedo usar una plancha de fierro comun y corriente con sus correspondientes perforaciones o debe llevar esos dobleces que lleva en todo el borde?
Si es asi como hago esos dobleces?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
ChernobylV8
Ocupa las originales del yugo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Mandinga
Avatar de Mandinga
claramente los dobleces le dan resistencia a la pieza, para que soporte la carga del amortiguador en un extremo, si la quieres hacer mas sencilla, sin dobleces tendrías que hacerla de un acero mas resistente y de mayor espesor, y cambiar las abrazaderas por otras mas largas, para que se pueda apernar a la pieza nueva
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por pirata 4x4
Ese es el problema que tengo solo 3 originales, son de un TLC que usa paquetes de 7 cm de ancho (me quedan volando los paquetes dentro de esas) y tengo las 4 originales del samuka, que usa paquetes de 5 cm de ancho, pero el ancho del yugo que le estoi poniendo a mi samuka (TLC) es mucho mas ancho, por eso quiero construirme unas a la medida, que opinan?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Como fabricar esto?
Empezado por RoNdrigo Pastén
Por no poder hacer esos dobleces que tu dices, en este caso se hizo la pieza del grosor que tu ves.
Justamente esos pliegues son los que le dan la firmeza a la platina. "Plan B", fabrícalos como los míos de 8 mm de espesor
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
usaste fierro comun y corriente o algun acero especial?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
me imagino que no has tenido ningun problema al usar esos no?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
No ningún problema, fierro común y silvestre :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
ok!, bastante mas simple y BARATO :D de lo que imagine, manos a la obra entonces!
FOTOS DEL JAMBOREE 2005 JPVM Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 175 05-12-2006 17:01:57
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Como determinar Largo de Amortiguadores RoNdrigo Pastén General 4WD 7 26-05-2005 12:04:35
Fabricar Interface Odb-2 Rs-232 pzapata General 12 06-04-2005 12:19:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:17:03.
