Antiguo 07-08-2010, 02:03:16   #81
Predeterminado Re: [PROYECTO]Toyota Land Cruiser FJ42
Ese braso tensor superior esta mal, la rotula tiene que estar vertical (para cuando el diferencial suba y baje), no horizontal.
Da lo mismo, mientras no llegue a tope todo bien.
Antiguo 07-08-2010, 02:19:01   #82
V A M P I R O
Ejemplo:
Antiguo 07-08-2010, 12:32:04   #83
OAM
Avatar de OAM
Es una ROTULA da lo mismo, tiene tres Grados de Libertad de movimiento Perpendicular, Horizontal y rotacion alrededor del eje, como dice Fanta los dos primeros estan limitados por construccion, pero es mas que suficiente.
Antiguo 07-08-2010, 12:35:14   #84
hermanoslatournerie
Yo tengo intalado el sistema 4 link en el samu, la verdad es que cuando el diferencial baje va pillar esa rotula, si no es asi, va estar muy limitado el recorrido del diferencial en bajada. Por mi experiencia yo la pondria vertical, para aprobechar al 100% la rotula. Ahora todo depende de que tan versatil se quiera dejar el 4 link.
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 07-08-2010 a las 12:40:59
Antiguo 07-08-2010, 13:05:37   #85
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Si te imaginas un triangulo isósceles que es el movimiento del link, eh imaginando un link típico de 100 [cm], ademas asumiendo que esas rotulas dan como 40º . Tienes algo de 70 cm máximo de subida y bajada en el yugo, suena mas que suficiente si todo esta bien alineado.
Por lo que, así a simple vista creo que da lo mismo, y cuando flexiona se mueve mucho menos por que esta mas cerca del centro.
De todos modos aun pienso que esos refuerzos de chasis son una tontera .
Antiguo 07-08-2010, 20:28:06   #86
FumeroFJ40
Tranquilidad...
Esa rótula forma parte del tirante central que sujeta el eje delantero por el diferencial, por lo tanto está mas que sobrada de recorrido.
Por si fuera poco, esa rótula está montada con espaciadores por lo que ni prolongando el recorrido de suspensión mas allá de los límites de los coilover tendríamos problemas.
He aqui la prueba:
El motivo de montarla de esa manera es simplemente que no hay espacio...
En cuanto a los refuerzos del chasis Fantasma... Haz una prueba. En una viga del chasis de tu FJ, dale un cordón de soldadura entero de arriba a abajo
FumeroFJ40 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2010, 09:13:06   #87
FumeroFJ40
Sobredosis de fotos de las soldaduras:
Los tirantes se sueldan con las rótulas dentro para no gripar las roscas:
Antiguo 08-08-2010, 09:21:02   #88
FumeroFJ40
Y mas soldadura... hasta el infinito y mas allá ;-)
La verdad es que David tiene unas manitas que valen su peso en oro:
Y sacamos las rótulas para comprobar que todo va bien...
Antiguo 19-08-2010, 18:02:37   #89
FumeroFJ40
Despues de la soldadura, hay que limpiar y sanear:
Detalle del soporte de la panhard:
[img][/img]http://i961.photobucket.com/albums/ae97/FumeroFJ42/FJ42/2010/MAYO%202010/100_4218.jpg
Antiguo 19-08-2010, 19:53:19   #90
Excelente trabajo el del soldador!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:39:14.
