Amigos.
Nuevamente me dirijo a ustedes para saber si es muy complicado cambiar la empaquetadura de tapa de valvula. requiere un expertis mayor cuales son los datos importantes para tener en cuenta.. mi jeep es un vitara 1994 jlx saludos y gracias |
Edad: 75
por lo que tengo entendido, y por lo que se ve, no pareciera ser muy complicado.
lo que si, asegurate de tener los torques de apriete y una llave de torque... no es la idea ni que se ande soltando ni que se le haga una fisura. |
#3 | |
ahhhh no uses silicona... al final lo unico que hace es correr la empaqueradura y cuesta un kilo centrarla..... saludos |
tienes que cachar todo lo que tienes que desarmar pa sacar la culata, no es mucho, trata de sacar los pernos soltando de a poco cada uno pa que la culata no sufra ningún daño, si vas a cambiar retenes por que estas quemando aceite aprovecha de revisar las guías de válvulas y así también pasarle un chascon a las válvulas y donde encajan por lo general cuando quemas aceite queda residuo impregnado que impide el cierre total de estas, una ves limpios pon las válvulas con un poco muy poco de pasta de pulir, cambias los retenes revisa si es eso lo que quema aceite. los retenes tal ves estén gastados o duros la parte de goma, lo difícil es volver a poner las válvulas pq los resortes tienen mucha presión, tienes 2 opciones, una inventar una herramienta de palanca y hacerlo con un amigo o otra de mandar a ponerlos con herramientas especiales. saludos cualquier duda comunícate conmigo.
#5 | |
saludos. Ignacio O. |
#6 | |
http://www.ehow.com/video_4462041_ti...er-gasket.html |
#7 | |
gracias amigos por sus consejos y datos.
les comento que cambie la empaquetadura y tambien fui a un mecanico para que midira la compresion de los pistones y me comento que estavan alrededor de 110 - 120 ya que mi vitara ya paso los 200 mil km eso es bajo? que se puede hacer para mejorar la compresion? algun aditivo? bueno gracias camaradas Cita:
#8 | |
#9 | |
Si bien ya tiene sus kilometros y la compresion no es la ideal aun puedes darle un buen tiempo siempre y cuando le hagas el mantenimiento como corresponde. Por experiencia propia motores con niveles similares de compresion han durado varios años mas... Ahora bien desconozco si en la revision tecnica influya en algo Mi humilde opinion. Saludos desde México. |
#10 |
Edad: 75
cuanto es el valor que deveria tener ese motor?
y seguro que la empaquetadura es de corcho? yo sabia que era de goma :S |
