Antiguo 11-08-2010, 17:28:25   #5031
kbe
sip te vas a hechar la caja y pucha que me doleria
Miguel, ya que eres de Linares y no soy de la zona, pero estoy en Yerbas Buenas trabajando, existe algún mecánico de confianza que me puedas recomendar para verle el problema a mi Feroza.
kbe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2010, 21:35:32   #5032
SamuraDOS
Estimados todos, soy nuevo dueno de un Rocky
1998, 2.8 TD, absolutamente standard.
tengo un par de consultas, que busque pero no encontre en los temas previos:
1) el portalon trasero suena harto, pare a mirarlo y parece medio flexible cuando lo tomas de la parte de abajo. la cosa es que golpea tanto (en caminos pavimientados malos, y de tierra normales) que la goma no detiene el ruido. Es algo comun?
estoy siendo exagerado ?
me acorde de un amigo que se le cayo el portalon trasero a su rocky, pero ese estaba bien pal gato
2) la segunda.... cuesta un mundo meterla, casi hay que parar la maquina para que engrane... es normal?
o hay algo a reparar ahi?
3) que aceite es el recomendado? el mio tiene 198.500 km, pero no humea, y recientemente le arreglaron la culata completa.
gracias a todos!
Antiguo 11-08-2010, 22:57:01   #5033
miguelo_xc
Empezado por kbe Ver Mensaje
sip mira te doy el numero de mi tio el te puede decir que es lo que tiene o como lo puedes arreglar y si es que te lo puede revisar....se llama Marco Zurita numero 62325674 le dices que es de parte del Miguel Veloso
Antiguo 12-08-2010, 12:51:58   #5034
Rorro Salazar
A ver, de acuerdo a mi experiencia si te puedo ayudar en algo, respondo a tus preguntas en orden.-
1.- Si el portalon suena y al moverlo se siente flojo del lado de las bisagras, lo mas probable es que los pasadores de las bisagras esten gastados y debas reemplazarlos o bien, ke las bisagras esten un poco sueltas de su anclaje. Revisa eso.
2.- Si los cambios les cuesta entrar, se ponen duros, lo mas probable es disco de embrague o prensa.
3.-El aceite que usa ese bicho, lo desconozco.
saludos!
Antiguo 12-08-2010, 13:00:56   #5035
martinesco
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
gracias a todos!
Prueba con el Mobil delvac 10w-40, si tienes mucho consumo de aceite cambiate a 20w-50, al mio le echo 20w-50.
Antiguo 12-08-2010, 16:08:51   #5036
YeYo
Avatar de YeYo
hola amigos de DAIHATSU OWNERS que tal ando en busba de un corner lado derecho parte trasera de un feroza alguno tiene uno o algun dato por q es lo unico q le falta al wn del taller del seguro para q me entregue mi regalon cosa q todavia no encuentra ese repuesto alguien por ahi q tenga un datito saludos
YeYo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 17:10:17   #5037
SamuraDOS
saludos!
Gracias Rorro,
revise la bisagra, pero se ve solida, no se mueve nada de arriba para abajo. lo que si me da la impresion es que el portalon en si es super flexible... alguien mas le pasa esto?
en cuanto a la caja, es solo la segunda, todos los otros entran perfecto. El embrague completo fue cambiado hace 4000 km.
Antiguo 12-08-2010, 19:27:41   #5038
Banana
Empezado por YeYo Ver Mensaje
Chevota lo tiene
Antiguo 13-08-2010, 00:36:07   #5039
YeYo
Avatar de YeYo
Chevota lo tiene
gracias banana me comunicare con el saludos
Antiguo 13-08-2010, 01:44:09   #5040
Rodrigo A
Buenas noches a todos , les cuento que tengo problemas en la caja auxiliar de mi Feroza tiene juego, a los entedidos , como se puede ajustar, en que consiste este arreglo o debo conseguir la caja completa?.
Saludos y gracias
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:12:39.
