Antiguo 13-08-2010, 03:03:25   #401
Hoy porfin me puse manos a la obra nuevamente, avance en la construccion de los soportes de paquetes traseros de C10, mañana fotos, y el fin de semana, ahora que tengo tiempo los podre intalar
Antiguo 13-08-2010, 20:03:54   #402
SrdjanDV
Hola Claudio, sorry por desvirtuar tu post, pero conoces a alguien que tenga fletes de temuco a Valdivia, así como para traer mi jeep.
Gracias
PD.: La barra de dirección quedó ATR..... gracias otra vez
Srdjan Darrigrande
98878914
Antiguo 18-08-2010, 01:46:50   #403
willian tuner
Avatar de willian tuner
buen proyecto te felicito ,,, pero que tal andas con el centro de gravedad ???,,, veo que tienes una torre por encima de los diferenciales debe ser de 2,5" y aparte colocaste body lift esta bastante alto jejejej me imagino que la idea es dar despeje,,,,, me gustaria verlo con un buen bumper y estamos listos
saludos y siga modificando
Antiguo 18-08-2010, 02:16:49   #404
te explico william las torres son de 4" mas el body de 2" principalmente el body fue para que entre la campana de la caja de cambios, y las torres fue porque no quise cortar latas en la carrocería para rebajar los tapabarros, lo otro el CG en este caso se compensa, ya que, de acuerdo a normas, todo lo que tu levantes un vehículo, tu de igual manera debes desplazarlo por estabilidad, en fotografías se observa alto, pero mirándolo en persona, no lo es como se puede imaginar.
Saludos y gracias
Última edición por loco lucas fecha: 26-08-2010 a las 02:21:09
Antiguo 30-08-2010, 04:12:19   #405
Por motivos extra programáticos, en estos momentos esta en reparación:
Cambio de empaquetadura de culata.
Una pequeña peladita a la culata .
Por fin me dará tiempo de poner el bendito bumper.
Los benditos paquetes de C10.
Colocar mis panhard.
Cambiar la maldita instalación eléctrica. (Luces)
Cambiar los retenes delanteros de masas y muñones .
Instalare si es que no se me viene la pega en sima nuevamente un compresor para inflar mis neumas
pero de todo esto, siempre sucede algo bueno, se cambio la punta de masa del lado del piloto, ya que, la que tenia instalada tenia el hilo malo y soltaba las contratuercas porque no quedaban con el apreté necesario, motivo por el cual instale otra que tenia y problema solucionado, por ducha masa no debo preocuparme en bastante tiempo mas
Antiguo 31-08-2010, 00:37:02   #406
max-muñoz
Avatar de max-muñoz
pongale bueno angelo,,, saludos compadre
max-muñoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 10:14:14   #407
rinox
angelo dejate de pajearte y sacale el motor a la camioneta del pelao :D
Antiguo 13-09-2010, 22:46:52   #408
Fierros malditos fierros, la culata esta completamente armada, solo falta colocar la empaquetadura .
Cachureando por ahí me encontré una consola, que calzo muy bien en el baticulo de las palancas asique lo pinte le hice un par de cortes y calzo impecable
Retoque el snorkel ya que literalmente si hizo añicos jajaja asique en lo visual estamos listos.
Enseguida fotos.
Antiguo 13-09-2010, 23:16:13   #409
Antiguo 13-09-2010, 23:17:16   #410
punta snorkel y bitaculo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:49:19.
