Antiguo 14-08-2010, 23:06:54   #21
AndR3Z
Predeterminado Re: JK 6.1 Hemi, Test Drive
Vengo llegando de Ritoque y solo puedo decir que LA CAGO como anda. Levanta 6000rpm sin cortar inyección y la caja de 5 combina perfecto con el motor.
Tengo el cable de la cámara en la oficina así que el lunes vídeos
q cuestion más rica!
creo q es el unico wrangler q alguna vez me ha gustado!!!
Felicitaciones!
a todo esto, donde instalaron el motor?
Antiguo 14-08-2010, 23:52:07   #22
pato castro
Avatar de pato castro
El trabajo de adaptación fué hecho por Argomedo y el vehículo fué entregado hace un par de semanas, ahora entra en la etapa de pruebas para que además de potente quede tan confiable como uno estandar.
Esta semana que viene entra a pabellón otro JK para el cambio de corazón a Hemi 6.1 donde Argomedo, o sea van a haber dos cortos y un Unlimited Hemi 6.1 circulando
Antiguo 15-08-2010, 00:00:34   #23
Sebas
Se puso de moda esto! que buena moda!!! así da gusto!
Antiguo 15-08-2010, 00:04:53   #24
pato castro
Empezado por Sebas Ver Mensaje
La gracia es que los kits de conversión están tan bien desarrollados que es como manejar un Jeep Wrangler Hemi de fábrica, si hasta funciona el scanner como si fuera el Jeep standard, estamos de acuerdo que la conversión no es barata, pero aún así no hay un Jeep de fábrica de ese valor final que tenga el performance de un JK Hemi.
Ojo que también se puede optar a un Hemi stroker 7.0, claro que el precio por el motor se duplica en comparación al motor 6.1
Antiguo 15-08-2010, 00:06:12   #25
RNewcomb
El 6.1 quedó homologado?????
Antiguo 15-08-2010, 00:07:47   #26
pato castro
Homologarlo es imposible
Antiguo 15-08-2010, 00:13:58   #27
RNewcomb
Pero debe pasar "piolita" como que era el que traia de fábrica...
Pq dejarlo sello rojo sería una locura.
Felicitaciones al dueño por atreverse y a sus ejecutores por el buen trabajo!!!
Simplemente increible el Jeep
Antiguo 15-08-2010, 01:39:00   #28
He alli el meollo, un mega gasto y un mega riesgo de que algun dia.... ufff , pero bueno, ese motorazo deben andar muy fuerte, y quedamos a la espera de un video.
Debe andar parecido a los GM V8 LS 6.0 / 6.2 seguramente ...
Antiguo 15-08-2010, 13:24:08   #29
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Bueno, después de las pruebas les doy algunos tips
El Jk está con coronas 4.88 y neumáticos 35", con esa relación me dió 4.5kl/litro en carretera.
A 120kl/hr iba a 2300rpm (demasiado para ese motor)
La combinación de motor y caja es la raja, cuando lo pisas un poco baja un cambio y si lo pisas mas, baja otro cambio. La reacción es de cohete.
En plano para probar le puse 6.000rpm (en low) y llegó sólo a 60klm/hr, está claro que vamos a cambiar coronas (no cortó inyección).
Andube todo el día en OD, nunca tuve que mover la palanca de cambios, la caja hace toda la pega.
Subí las tres trepadas por la entrada de mas a la izquierda (la que no tiene entrada) y subí a la promera, luego traté dos veces y no pude porque saltaba demasiado.
Fuí a la cantera pero habían estado trabajando y en la parte que se puede subir había un escalón como de medio metro y la verdad no quise arriesgarme a hacerle algo al Jeep.
Pese a todo lo que dicen en Internet, el kit de instalación no en "bolt on", eso es un mito gringo como Pie grande o Roswell, hay varios aspectos que correjir, como que el escape queda topado con el carter de la caja (el kit trae los tubos de escape), la temperatura que genera es tan alta que quemó el fuelle de goma del cardan y arrancó unos cables de una de las somdas landas. El tablero parece árbol de pascua, todo funciona, pero están todos los testigo prendidos (airbag, check, bloqueos, etc). El bloqueo trasero no funciona y otros detalles mas, nada que no se pueda solucionar pero definitivamente no es bolt on.
La temperatura del motor nunca se movió de la mitad (no tiene grados, sólo posición).
La suspensión es el punto bajo de este jeep, saltaba demasiado y despegaba muy fácil las ruedas del suelo, la solución viene en camino (King Shocks), creo que con eso y el cambio de coronas va a dar mucho que hablar este JK.
En carretera le puse un pique como a 170 kl/hr y el capot pareciera que se iba a volar, ya viene un capot AEV con salidas de aire.
El sonido (no ruido) del motor una maravilla (el kit trae los silenciadores).
Eso por ahora
Pato Suarez
Antiguo 15-08-2010, 13:29:20   #30
Pato Suarez
En cuanto a los papeles, sello rojo, verde, etc. , como decía el gringo, se puede legalizar en forma no legal, pero es un tema menor ya que este Jeep difícilmente va a ser un vehículo de uso diario, de hecho se ocupa poco y probablemente quede sólo para eso, jeepear. Así que si en algún momento quedara con sello rojo, no es un tema que realmente preocupe.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:15:18.
