Antiguo 18-08-2010, 22:00:05   #11
Banana
Predeterminado Re: Reconstruir rosca de bujias.
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Easy pues no... tenemos un Kiwy que viene a ser lo mism pero más pequeño y no hay...
compadre dele con el inserto hay en todos lados no son necesariamente diseñados para motor, son mas bien de uso industrial y aeronautico, donde retirar un componente es carisimo, solo debes llevar la bujia de muestra para el hilo, ya que un inserto es basicamente solo el hilo que se atornilla y se pega a la superficie..
tome compa para que no busque mas, este los distribuye en su pais (Fenix Ingenieria)
http://www.quiminet.com/pr9/insertos.htm
Banana
Antiguo 18-08-2010, 22:01:02   #12
RVP
busca en ferreterias industriales, aca para medidas que no sean roscas de bujia son algo dificil encontrarlas, pero las de bujia, que se ocupan bastante, hay bastante oferta en el mercado
fijate que traiga todo lo necesario: la broca para repasar el hilo (o las indicaciones de que broca se debe usar), el macho para hacer el hilo, la herramienta para meter los insertos y los insertos.
suerte
Antiguo 18-08-2010, 22:02:15   #13
RVP
Banana
cachi-pun para la proxima???
Antiguo 18-08-2010, 22:16:02   #14
Banana
Empezado por RVP Ver Mensaje
jajajaja!!! lo bueno es que hay un consenso en la solucion
Antiguo 19-08-2010, 19:36:54   #15
IQ2004
Avatar de IQ2004
Banana
Gracias Banana, por eso me gusta este foro... ya estoy en la búsqueda de ellos.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2010, 23:27:52   #16
Banana
que bueno compadre, postee la solucion para que quede de respaldo para los demas
Banana
Antiguo 20-08-2010, 03:06:30   #17
Luis Vasquez Fonseca
es de aluminio esa culata cierto?, con helicoil se puede, pero como tiene distinto coeficiente de dilatacion , a veces cuando vuelves a sacar la bujia, el hilo se pega en la bujia y no en la culata, lo otro que puedes hacer , es poner una bujia con rosca mas grande, sin poner ningun hilo, solo agrandando la rosca, pero eso tambien puede ser peligroso
ya que podria tocar o acercarse mucho a un asiento de valvulas, lo que hago en esos casos, es rellenar y hacer hilo nuevo, me parece la solucion mas correcta
Antiguo 20-08-2010, 13:10:51   #18
davicho
Con el inserto queda bastante bien por experiencia propia y si el espacio lo permite puede hacerse la raparacion sin desmotar ni el motor ni la cabeza (culata)
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2010, 10:25:02   #19
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
En Quito en la 6 de diciembre a 2 cuadras al norte se ser-auto, en una de esas transversales hay una mecanica en donde te hacen el trabajito, cuesta como 20 dólares, yo he llevado dos veces motores con cabezote de aluminio y han estado funcionando por años luego de la istalación del helicoil sin ningún drama
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2010, 23:01:29   #20
baiker
Empezado por Juan Pablo Alarcón Ver Mensaje
x2 100% recomendable helicoil he reparado dos culatas o cabezotes y ningun problema y no sale al sacar la bujia y otra forma que tambien ha resultado es hacer un hilo en sobre medida haces un buje con hilo por dentro y por fuera lo instalas en la culata y le pones un fijador con broca en vertical
recomendable es que saques la culata ya que pueden quedar residuos en el interior
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:44:40.
